por que isso não esta work.analysis
W
waqas5304
Este é um amplificador instruementation eu estou tentando usá-lo com a oferta única de abastecimento de ve não está disponível no meu application.i acho que deveria funcionar, mas ele não está funcionando alguém pode dizer wats falta nele<img src="http://images.elektroda.net/7_1164079222.JPG" border="0" alt="why this does not work.analysis this" title="porque este não esta work.analysis"/>Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Qual é o fenômeno?
Eu não vi o viés de entrada.você não desenhá-lo nesta foto, né?
Além disso, o 600 Hz entrada parece ser flutuante.Ela precisa ser limitado de alguma forma ele permanece dentro do intervalo de entrada comum o modo de opamps.
Eu acho que você tinha dado as entradas erradas.
amrith.s
Oi waqas5304
Você não nos dizem como doesnt este trabalho circuito, o que você obtenha a saída?
Primeiro de tudo eu espero que você saiba que a saída será em torno de 9V
Sua primeira fase tem um ganho de (1 2 x4.7k/300) ≈ 31
A segunda fase tem um ganho de 0,7 ≈ 3.3k/4.7k <1
Meu conselho para você é:
1 A segunda etapa deve ter um ganho unitário com 4 resistências de alguns 100KΩ
para evitar uma relativa alta corrente de / para o terreno virtual
2 Para evitar um não intervalo definido de modo comum você pode enviesar os contributos de cada um com duas resistências de alguns 10MΩ.
Estas resistências devem ser ligadas entre entradas e 18v de alimentação ea terra
Qualquer forma como a resistência de saída do gerador de entrada deve ser de pelo menos 10 vezes menor do que estas resistências viés
boa sorteAdicionado após 3 minutos:verificar que o TL074 tem bastante margem de fase para apoiar um retorno total na seguidor que fornecem o terreno virtual (9V terreno para real)
pode ser algum resistor ao terra virtual de ambos " " entradas da primeira fase vai resolver o problema
É claro que alguns grandes o suficiente ==
