Por que as travas são utilizados para o projeto de comparação cmos
A
abeybaby
ADC flash é conseguido usando o comparador de alta velocidade ..
tem 3stages; pré-amplificador, trava / buffer ...
pré-amplificador é para ganhar (pelo menos necessário) e freq resposta (principalmente) ...
Por que nós usamos travas / flip-flops na fase seguinte ..
Eu acho que as travas causa feedback positivo e aumentar a velocidade.
Se o feedback positivo é utilizado é chamado de regeneração trava ...o motivo real por trás do uso da trava é que, para poder salvar o comparador é geralmente desligada durante uma fase na sua maioria usando um MOS controlado pelos relógios que circuitos abertos o comparador de Vdd ou Gnd ...Então, se a saída vai para a tensão de modo comum ou fornecimento trilhos durante esta fase, então não haveria problema na próxima etapa (se houver), devido à demora da chegada da entrada válido especialmente para o modo de tensão caso comum que pode levar a estado metastable ...assim trava é usado para armazenar a saída quando a comparação é desconectado ....
