Por buffers são necessários para a interface IO?
  • Thread starter sivakumar_tumma
  • Start date
S
sivakumar_tumma
Por tampões ou resistores em série são necessários para a interface IO?
Sivakumar_tumma Hi,
A razão mais comum para esses tipos de dispositivos de I / O é para se proteger do mundo exterior.I / O está indo para outros dispositivos ou componentes externos que podem estar sujeitos a ruído ou interface pessoais que podem gerar picos de tensão que normalmente iriam fundir para fora o processador ou a porta.Você pode obter buffers que estão mais protegidos fromthese tipo de eventos ---, pelo menos, mais robusto do que o processador ou o controlador diretamente.Um buffer geralmente tem maior capacidade de disco também.
Espero que ajude alguns.
dfullmer
Na minha experiência, o uso mais comum de buffers é aumentar a força da unidade (atual) por isso é capaz de transmitir os dados (todas as capacitâncias de carga na linha de transmissão para o valor desejado) com a velocidade necessária.Em geral, é impraticável colocar grandes buffers em um chip para o custo / consumo de área de alimentação (etc) razões, assim fora drivers chip normalmente assumir este papel.
Cada pino de I / O de qualquer sistema (microcontrolador, etc) é capaz de conduzir uma quantidade limitada de corrente de carga (fonte ou sumidouro atual).Mas carregar muitos requerem maior quantidade de corrente.
while voltage is the same and because of this they provide a protection
against current overload that can cause serious harm to internal circuits and elements.
Amortecedores fornecer esta
tensão enquanto a corrente
é a mesma e por isso eles fornecem uma proteção
contra sobrecarga de corrente que podem causar sérios danos aos circuitos internos e elementos.
Buffers são usados para o realce curent para o pino de entrada e do resistor série reduz a corrente sem afectar o estado de polarização.
buffers são usados para aumentar a força usada sinal
IO buffer são necessários para
a) aumentar a força da unidade.Condução para uma off-chip receptor através do tempo a bordo de rastreamento precisa de mais energia considerável / corrente, em seguida, as células OnChip.
b) A IO de sinalização podem estar em uma voltagem diferente, então as células do núcleo.
c) Qualquer interação com o mundo exterior precisa de protecção ESD também.
Buffers são usados basicamente para mais fã com a carga muito para a origem dos sinais.Esta é a maneira como o dispositivo de origem pode ser salvo do curto-circuitos em outros dispositivos conectados ao fornecedor de sinal ou afundar.
