Por amplificador boardband tem figura de ruído de alta
C
CQCQ
Por amplificador boardband tem figura de ruído elevado? THS!
talvez seja porque o ruído (térmico, branco, gaussiano) é diretamente proporcional à largura de banda do sistema
Novilhos. A razão pela qual a maioria dos amplificadores de banda larga tem figura de ruído é alto porque consistem um amplificador de um ou dois estágios com realimentação resistiva aplicada ao seu redor. Estes resistores injetar ruído adicional para o amplificador, que é substancialmente maior do que a de um LNA de banda estreita, mas muito constante ao longo de freqüência.
E então, o que ele deve saber é que resistências são fontes de ruído. Existem outras topologias, como amplificadores distribuídos equilibrada, por exemplo, que usa menos resistências e, portanto, a figura de ruído é baixo. Além disso, é importante a tecnologia do dispositivo ativo, por exemplo, um amplificador com transistores bipolares, geralmente, terá mais do que outros NF usando um PHEMT. Não bois.
Se você ver a equação Pn = kt f (delta) a partir desta equação que você pode ver que o ruído aumenta o poder com largura de banda aumenta tailandês é pn com delta F. há increses tona a figura de ruído. Verifique livro de Gonzalez em Amplificadores. Espero que isso ajude você e Abhishekabs dúvida clara
Porque não é fácil de combinar, corresponder ruído e ganho de partida.
