Pool acompanhamento dispositivo
M
mikesmixes
Um amigo meu perdeu sua filha, ela se afogou na piscina lá.Foi terrível.
Qualquer idéia
da piscina para um dispositivo que irá alertá monitring uma sirene ou enviar um sinal para uma localização na casa.O problema é que abranja toda a área da piscina.
Que tal um detector de movimento?Ela poderia alertar as pessoas em casa quando alguém abordagens da piscina.O fcourse, você deve ligar o circuito só quando a piscina é desacompanhados.
Uma abordagem muito mais simples e mais barato é o de fixar uma faixa de retroreflectoras redor da piscina circunferência (cerca de 10 cm acima da água máx. Nível) e usar um diodo laser em uma extremidade e um phototransistor na outra extremidade) o retroreflectoras funções como um espelho para o feixe laser para ser modelada como um ziguezague forma.tão presente como as obras exaclty intruso detector.Claro que este sistema só está guardando para a piscina enquanto é suposto ser vazia.
Mais profunda simpatia para com o seu amigo.
O meu mais profundo pesar para o seu amigo.
Minha solução é usar um RF tranmitter circuito anexado ao corpo do nadador.
Sempre que há perigo,
a pessoa pode ligar o xmitter.
Embora receptor é connemcted de um alarme.
Isto é muito triste.
Você pode acompanhar piscina para presença de humanos ou de qualquer outro objeto em movimento usando microfone ou deixe dizer sensível pressão sensor.A água é boa para transferência baixa freq ondas mecânicas, que serão objeto genrated quando é que se deslocam no interior piscina.hydroisolated sensor tem de ser utilizado.Sensor de saída
do AC parte (DC rejeitar por dissociação) tem de ser acompanhada e avaliada pelo detectado comparador ou na forma mais inteligente.
ou você pode usar vibrações sensor montado na plataforma, que é mais leve do que água.A construção tem que ser colocada na água de perceber a presença das ondas sobre a superfície da água.
Condolências,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Chorando ou muito triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Chorando ou muito triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Chorando ou muito triste" border="0" />.... A propósito, quando alguém está se afogando, essa pessoa pode ter tendência a se afogar agitar as águas ao redor, eo som será produzido subaquática (você precisa para pesquisa e experimento sobre isso) e as partículas de água no corpo da pessoa que irá produzir vibrações, certo?Por isso, a minha idéia é ter um receptor underwaters que será sentido a freqüência, amplitude ou SPL do som subaquático (fazer isso por amostragem)
muito tristeuso laser detector circuitos
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
