pode alguém por favor me aponte para um bom design repor circuito
E
edgerate2222
preocupar com brownout efeitos, (real newbie aqui) por isso, tenha comigo.obrigado!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
Acho que não precisam de concepção Maxim e TI têm algum IC.http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3504&ln =
Não sei exactamente o que queres dizer, mas permite iniciar fácil.Se você deseja redefinir um lote de lógica (CMOS / TTL), então eu uso um simples resistor e capacitor (1 meg ,1 UF) em série verga o ponto central para a reposição pinos.Se tiver que começar com uma baixa, em seguida, tem o capacitor para terra e vice-versa, naturalmente.
Barrybear
Eu realmente aprecio a sua resposta.Estou tentando redefinir um MCU HC11.Lembro-me de ler algures que um simples resistor / capacitor nem sempre é o caminho certo a seguir, devido a uma má alimentação durante a potência em reset.(I think it's a chamada castanha efeito).Então eu acho
que estou olhando para a concepção de um poder bom circuito que assegura que o poder é bom e, em seguida, activa o resistor / capacitor para provocar um reset sinal.obrigado!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Vou verificar o ic sebi que sugeriu também.obrigado!
edgerate2222,
O grupo de ICs para isso são chamados de Dados ICs.Existe um grande grupo deles.MAXIM, TI, Linear Technologiy torná-los.
Alguns deles têm mesmo hardware watchdog circuitos de modo a que o processador nunca pode falhar.(Você não pode desligar os)
Por exemplo, tem as seguintes opções para controlar bateria backed-up RAM gating sinais.
http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=321
Se você pesquisar fabricante sites com "supervisor" palavra-chave que você
vai encontrar o que você necessita.
Zoovy
edgerate2222 escreveu:
68HC11 com reset - esquemática:
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
AMIGO
Por favor, use este chip para aviode o problema fora marrom
made by dallas semiconductor now dallas is merge with maxim semiconductor you can ask for sample chip from maxim they provide atleast 2 sample
ds1810
feita pela dallas dallas semicondutores agora é mesclar com maxim semicondutores pode pedir amostra chip da maxim que prestam pelo menos 2 amostras
atenciosamente
khalid
oi,
haverá dois tipos de reset ckt existe
1.reset em baixa
2.reset em alta
que u quero fazer um
Para obter mais infom, se você deseja uma forma discreta, olha seguinte microhip app nota.
http://www.microchip.com/download/appnote/devspec/16c5x/00522e.pdf
Se você quiser mais simples método.Um simples 3 pinos reset IC terão uma protecção contra a brownout.Eu normalmente uso Zetex ZXCM serie.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idéia" border="0" />
Sei que não tem qualquer controlo IC PULSE alongamento, e eu só tenho encontrado este V6340.
Se alguém conhecer outros IC sem pulso alongamento ......
obrigado pela resposta, mas MC34064 desligar quando hte 4.3V apenas no fornecimento de energia é de 5V.
Meu aplicativo necessário desligar a 3V, quando o fornecimento de energia é de 5V.Tensão mínima aceitável para uC é 2.7V.
Depois de testar vários circuitos discretos, os melhores são opcion Fiscalização IC, mas eles têm um pulso alongamento (não todos).
Tenho um trabalho V6340 e OK.
Existe um outro IC como v6340?
... mas por favor considere MAX809 ou MAX810 partir ....PHILIPS Semi.!SIM - soa como uma máxima, mas estes são holandês chips
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Custos ~ 0,25 €, por isso esta é amendoim comparação das noites sem dormir pensando não desligues, ou não (como é evidente após a entrega ao cliente).
E por último mas não menos importante: ele não necessita de componentes externos.Localizado na pequena e simpática SOT-23.
Assista o attachement de pleno specs (Vtreshold, saída polarização etc)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Felicidades,
Pauli
tente tl7705 é um bom circuito ou redefinir max7705, pois não necessitam de componentes externos
boa sorte
