plzzz ajuda para a arquitetura
K
Kalla Ravindra
Eu tenho que fazer um arcdhitecture Paralle em que eu estou usando o elemento de processamento (este elemento de processamento é usada para calcular a soma da diferença absoluta dos dois Matrics). i no primeiro caso, tem que calcular a diferença absoluta de 18 matrcs assim que eu precisar usar 9 de processamento elemento (duas Matrics em cada elemento), mas na segunda eu preciso calcular differnce absoluta de 10 Matrics assim neste preciso usar apenas 5 elemento de transformação ..... mais um caso onde eu tenho que calcular a diferença absoluta de 6 Matrics então eu preciso usar 3 elemento de processamento, neste caso.
Então, quando eu estou usando o 9 elemento de transformação na Paralle na minha arquitetura, em seguida, no caso de segundo processamento 4 permanecerá inativo em 3 casos 6 transformação permanecerá inativo.
por isso, sugerir a sua solução para que eu possa fazer minha arquitetura de tal forma que eu possa utilizar meu hardware de 100 por cento em cada caso.
resposta em breve
thanx
u pode dar mais detalhes ..como a forma como os dados de entrada é a ur sistema?Por que deveria u adicionar elementos de processamento, quando não de matrizes de ir mais alto?Mesmo para as considerações de velocidade eu não acho que é uma boa prática?isnt possível usar 2 ou 4 elementos de processamento e projetá-los?para u velocidade pode-se considerar a conduta deles ..ou estou perdendo algo aqui?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pergunta" border="0" />
Gasoduto pode dar-lhe os parâmetros disponíveis de momento
Quando você usa 9 ou mais elementos paralelos, como o número de Resourse for alterado??
