PLL, VCO e regulação de tensão
E
emax0198
Como a fonte de alimentação para o sintetizador de frequência PLL sensível (MC145170) e o circuito receptor (MC3362, incluindo VCO) pode ser separado do resto do circuito, que pode incluir microcontrolller, outro circuito digital e servo-motores? Poderia dois reguladores de tensão diferentes podem fazer o trabalho conectado da mesma bateria? Como estes reguladores 4V pode ser completamente isolado de cada um, ligado a uma bateria recarregável mesma célula 4?
Você pode usar indutores de RF (≈ 1-10μH) tanto em + V e GND, juntamente com alguns capacitores (100p + 100n + 100μ) e colocar o circuito de RF em uma caixa blindada ..
Qual será o desempenho de ruído utilizando ultra-baixo ruído, regulador de tensão baixo abandono (s) para o circuito PLL? Como posso separar o solo (Rx e PLL) analógico a partir do solo digital?
Reguladores separados são uma boa maneira de isolar. Você pode manter o analógico e os planos de terra digitais separar e só conectá-los em um ponto comum.
[Quote = toonafishy] Separar reguladores são uma boa maneira de isolar. Você pode manter o analógico e os planos de terra digitais separado e só conectá-los em um ponto comum. [/Quote] Mas o terreno continua a ser comum a ambos os reguladores!
Ele funciona muito bem. É a forma padrão para conectar razões analógicas e digitais.
Como sobre a colocação de filtros passa LC baixos com alta indutância entre os dois reguladores para tanto + ve e linhas de abastecimento de terra? Sem dúvida, eles vão impor uma queda de tensão!
Um regulador de tensão bem é uma obrigação para um circuito PLL ou VCO. Empurrando efeito é evidente, se a tensão de alimentação é instável. Além disso, a dissociação capacitor é também importante para a supressão de ruído adicional. Quer na entrada ou saída do regulador de tensão.
Olá, Alguém pode fornecer links e / ou documentos em PDF sobre este problema? Obrigado. Ninguém
emax0198 - Lembre-se que o ruído em altas freqüências pode se propaga entre duas placas paralelas. Assim, um GND comum não pode trazer o ruído dos circuitos digitais para os circuitos analógicos. Se, entretanto, você usa o GND comum e placas VDD então o ruído de alta freqüência pode se propagar entre as placas de um mesmo lado do tabuleiro para o outro. Não são dedicados ferramentas de simulação para "ground bounce" e ressonâncias (como Ansoft SIwave). Esta ferramenta de simulação permite simular os aviões da sua placa de potência, incluindo os elementos agrupados (R, L, C) e medir o isolamento entre os planos de energia digitais e analógicos. Atenciosamente, Itai Frenkel
Olá; itaifrenkel escreveu:
Existem ferramentas de simulação dedicados para "ground bounce" e ressonâncias (como Ansoft SIwave). Esta ferramenta de simulação permite simular os aviões da sua placa de potência, incluindo os elementos agrupados (R, L, C) e medir o isolamento entre os planos de energia digitais e analógicos.
Alguém pode explicar mais com exemplo?
