PID e hardware saída on / off para controle de temperatura
M
muoinhohn
Al Hi,
Tenho lido sobre o controlador de temperatura que usa o algoritmo PID com saída de hardware: relé mecânico.
Como funciona?Normalmente a saída do PID é contínua.Vai ser claro se a saída de controle PID diretamente um transistor de potência.Mas, com revezamento, eu não entendo.
Atenciosamente.
Muoinho
Dê uma olhada nesta discussão atual:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=29749&highlight =
Talvez seja útil para você?
atenciosamente
Ambos relé mecânico e agir como um transistor de potência para ligar / desligar no controlador de temperatura.O diferente é transistor de potência pode ser comutada mais rápido em comparação ao de relé mecânico.Se a temperatura é mais elevada do que a temperatura desejada, o controlador irá emitir um sinal para desligar o relé.Por outro lado, se a temperatura é mais baixa, o controlador irá ligar o relé.Estes são repetidas para manter a temperatura como o valor desejado.
Oi
Não se trata de controle on / off, mas o controle PID.Se a saída de PID é usado para controlar um BJT no modo linear.É ok.Então, se ele é usado para controlar um interruptor.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Quando é que o controle ON interruptor e quando se siwtch OFF controle?
Atenciosamente
Muoinho
muoinhohn escreveu:
Oi
É ok.
Quando é que o controle ON interruptor e quando se siwtch OFF controle?Atenciosamente
Muoinho
Oi
Eu começo a entender
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
.Muito obrigado.
Então eu tenho uma questtion.Se eu tiver a função de transferência do objeto, existe o método para determinar a percentagem de onde eu posso alternar ON / OFF revezamento.
Perhap eu fazer uma pergunta estúpida.Então, comigo, a teoria de controle é difícil
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Atenciosamente
Muoinho
muoinhohn escreveu:
É ok.
muoinhohn,
Estou perguntando por que você use um regulador PID para um regulador de temperatura?
Normalmente eu faço assim:
Eu tenho uma temperatura de referência (a temperatura eu quero ter), digamos 22 graus e uma histerese (o valor da temperatura é permitido variar) digamos 1 grau.
O algoritmo funciona da seguinte forma:
relais ligar se ele estiver fora ea temperatura é inferior a temperatura de referência - histerese (22 - 1).
Relais Desligue se ele está ligado e que a temperatura é mais do que referência histerese (22 1).
Isso funciona para todos os sistemas de aquecimento padrão.
atenciosamente
Se você tem um valor de controle (manipulado valor ou saída comandada a partir PID), que é de 50% e você escolheu para regular com um PWM então o seu dever de transistor é de 50%. A mesma situação é com relé com a ressalva de que não pode mudar tão rápido com o relé como você pode com o transistor.A freqüência de PWM com ou transistor MOS-FET pode ser tão alta MHz, como poucos uma dezenas (geralmente alguns KHz) e com o revezamento pode ser de até poucos Hz ou inferior.Como você muda o seu dever com o transistor você pode mudar o dever com a relay.If você escolheu a freq PWM para 0.1Hz revezamento e quer Duty 30% vai para o interruptor do relé em 3 segundos e apagado por 7 segundos para 40% duty você vai ter em 4seg e 6 seg fora etc Espero que cancelou o assunto um pouco pequeno.
Saudações
Dragan
C-MAN,
Às vezes, preciso de você para controlar a taxa de variação de temperatura, não a temperatura em si.Acho que a metodologia Hysterises não será eficaz para esta situação, porque você estará transformando o relé ON e esta é a única coisa que u pode fazer para controlar a temperatura.Todos os outros fatores estão fora de seu controle, nessa situação, um P, PI ou algoritmo PID é o melhor para usar.
Hopy isso é útil.
Atenciosamente,
Além PI ou PID, a tecnologia de lógica fuzzy tem sido também utilizado para controlar a temperatura, por exemplo, o aquecedor de água no banheiro.
Al Hi,
Obrigado por todos os seus Réponses.Tenho understanded o problema
Preciso de controle PID porque o temparature é uma linha, mas não um valor constante.
Atenciosamente.
Muoinho
