S
sorrisos
<img src="http://www.active-robots.com/products/sensors/pololu/0J624-500.jpg" border="0" alt=""/>Acima é a reflexão que me sensor problema com o IR detector.
Tenho duas máquinas com o desenho do circuito não é exactamente a mesma no sensor parte (mas eles são do mesmo fabricante, o mesmo modelo e aparência,
a localização dos conectores quase o mesmo).Esses sensores utilizados para descobrir papel, mas um erro na detecção máquina obter papel.Eu permutar entre uma boa máquina e máquina de erro e achar que estes dois sensores ainda ser bom (o sensor de erro máquina ainda funcionam bem em boa máquina).
O emissor parte em ambos fornecidos pelo sensor 5V, mas é diferente em detector parte,
isto é:
Em boa máquina, o phototransistor é fornecida por cerca de 4.98V e quando eu me aplicar a minha mão para cima e para baixo na frente dele do que a tensão sobre ele balançar entre 2 e 4.98V.
Na máquina de erro, o phototransistor são fornecidos pelos 3.98V e quando eu me aplicar a minha mão para cima e para baixo na frente dele do que a tensão sobre ele balançar entre 3.98V e cerca de 0.2V abaixo dele (~ 3.78V).
Pergunto-me que se eu aumentar a tensão aplicada ao phototransistor até 4.98V então o swing distância de aumento de tensão?
Um problema é que o que a tensão fornecida (erro na máquina) é de pino E do transístor NPN BC847B modelo.Na medida em que eu vejo que é 4.32V pino B, C é o pino 5V (VCC), é que a lógica?Suponha que o pino C basta apenas conectar ao detector parte do sensor.
Obrigado.
isto é:
Obrigado.
