PFC loop ganho e fase medição
E
eem2am
Olá,
Como você faz loop ganho e fase medição sobre um factor de potência ativa impulsionar corretor?
a coisa está, ela tem corrente e tensão que uma sapata ..... você injectar o sinal e em que um monitor que você?
graças 1e6 para uma leitura
Acho que depende do que você está interessado em loop A corrente de loop é dominante para a PFC funcionamento (gerando uma corrente sinusoidal de entrada), a tensão lacete só é utilizado para regular a saída que ele "mais ou menos" a tensão de saída desejada.Digo "mais ou menos, porque ele precisa ser desenhado com um circuito muito lento para não interagem com a corrente de loop.
Para um PFC, eu acho que você deveria começar com a corrente de loop ...
eem2am escreveu:
Olá,Como você faz loop ganho e fase medição sobre um factor de potência ativa impulsionar corretor?
thankyou,
É verdade que a corrente de loop é sempre estável, enquanto a sua 1/5th acerca da mudança na freqüência de banda?
e é verdade que, devido a tensão ciclo é de apenas cerca de 10Hz na largura de banda, é sempre vai dar boa fase e ganhar margem de dizer um tipo 1 ou 2 compensador?
