pergunta
L
lordsathish
enquanto surfando eu achava essa pergunta ...
Não consegui encontrar a resposta ...
você poderia me ajudar ...
Você vai para o laboratório, e ligar uma bateria entre os terminais de uma caixa preta.Em seguida, utilizando os instrumentos sobre a bancada, é medir o seguinte:
Tensão nos terminais: 1 V.
Corrente de entrada da caixa: 2 A.
Poder de dissipação de caixa (medida por um medidor de watt): 0 W.
O que está na caixa?Obrigado ...
Se você está em AC, pode ser um indutor ou capacitor ideal, ou uma combinação de ambos, mas sem resistências, já que P = 0W
Best Regards
A caixa poderia conter uma bateria de 1 volt em série com um resistor de 0,5 ohm.Se você medir a tensão com um voltímetro de alta impedância, nenhuma corrente fluirá e você vai medir a tensão da bateria de 1 volt.Se você medir a corrente com um amperímetro de resistência nula, então a corrente vai seguir a lei de Ohm (1 ohm volt/0.5) e será de 2 amperes.Se você medir a dissipação de potência da caixa, será nula já que nenhum fluxo de corrente wil se nenhuma carga é ligada aos terminais da caixa; 0 watts são dissipados.
Pode dizer-nos a fonte de alimentação AC ou DC?Se AC, em seguida, a caixa simplesmente tem uma carga puramente indutiva.Se a DC, em seguida, que tipo de wattímetro que você está usando?
