Pergunta sobre Vout de uma bomba de carga
W
Willt
Oi especialistas, eu tenho uma pergunta a respeito da bomba de carga. Vout de bomba de carga = (n +1) Vdd onde n é o N ° de fases Q1. Na prática, nunca Vout chegar (n +1) Vdd. Quais são as causas? Q2. Quando o n º de aumento dos estágios, Vout não aumenta proporcionalmente. Por que? O seu comentário é muito apreciada. Obrigado. Vontade
Você poderia mostrar um esquema. É o único com diodos e bonés? Se for esse o caso, a tensão armazenada em todas as fases perde a queda de tensão ao longo do diodo a partir da fase anterior .. assim que você começa (n +1) vdd - NVD onde vD é o diodo ON queda de tensão.
Oi jonashat, Obrigado por seu comentário. ^. ^ Desculpe por ser obscuro. Essa é a única com MOS switch e capacitor. (1) Eu quero saber as causas que levam à Vout! = (N +1) Vdd na prática, onde n é o n º de estágios. (2) Além disso, Vout não aumenta proporcionalmente com o aumento da # de fases. Quais são as causas? Obrigado. Vontade
por causa da tensão threshould do interruptor, vout! = (n +1) VDD. Uma vez que o aumento de V com a fase crescente, vout não aumenta proporcionalmente
Aqui é o circuito ~ pfd001: Eu acho que você tem um dos pontos ~ Os switches são transistores MOS com massa ligados ao GND. Obrigado.
Estou presumindo que todos os transistores são transistores NMOS (desde que você disse a granel é ligado à terra). Os transistores que estão ligados a uma alta tensão (que é cerca de 2/3 de seus switches) deve ser PMOS, com massa para VDD. Um NMOS tem um limite de realização de uma alta tensão.
a perda é devido a: carga 1) tensão de limiar da cobrança interruptor 2) e descarga de qualquer capacitância parasítica 3) (resistiva)
Uma razão poucos as perdas de tensão 1. As resistências interruptor causou perdas de tensão. 2. Parasitas.
