Pergunta Simples - 9VDC a 12VDC
S
SoCalMacDude
Eu tenho uma fonte de 12VDC, precisam de um dispositivo de alimentação 9VDC.
Posso usar apenas um par de resistores de dividir a tensão?
Se sim, quais os valores, se não, como posso conseguir isso?
Obrigado!
você pode usar resistores, mas não recomendaram muito, porque a tensão ouput será função da corrente que o dispositivo necessita.
ela depende qual é a sua aplicação.
a melhor maneira é usar regolator.
primeiro você deve saber o quanto consome seu aparelho atual.
a tensão de saída do regulador é fixo, mesmo se o 12V não será corrigido e se a corrente não será corrigido também.
você pode encontrar regolators boa Linear Systems site:
300mA para: http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0, C1, C1003, C1040, C1055, P1378
para 3A: http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0, C1, C1003, C1040, C1055, P1820
para todos os outros:
http://www.linear.com/pc/categoryProducts.do?navId=H0, C1, C1003, C1040, C1055 & action = & tipo = 2 & sortColumn sortOrder = 0
Se você precisar de mais ajuda me avise
Por favor, apertou o "botão Ajudado"
É o poder do áudio barato pequeno amplificador para amplificar alguns tons DTMF para decodificação.Tenho 12V prontamente disponível, e normalmente o dispositivo utiliza uma bateria de 9V, tão atual é baixa, e precisão e estabilidade é flexível.Prefiro não ficar muito chique com ele, apenas rápido e sujo deve fazer!Além disso, eu não preciso de 9V, 3,3!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
utilização deste circuito
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
use um regulador variável LM317 .... alterando o valor de u pot que pode variar de 3v de 9v
www.fairchildsemi.com / ds /% LM 2FLM317.pdf
Verifique se os pinos não é o mesmo que 7809 ou 7805
ou u pode usar um resistor simples e um diodo zener de 9V .....
ou usar dois divisor resistor
usando resistores será apenas um desperdício de energia da bateria ........ ur vai drenar mais rapidamente ........ melhor solução é usar d ic 7809, conforme descrito acima por transportadora
É possível que o dispositivo já tem um regulador sobre ele desde que ele está usando uma bateria, e que o regulador pode ser capaz de lidar com 12 volts, assim?
Uma outra opção é ligar 3 diodos de silicone propósito geral em série ..eles vão cair ≈ 2.5V ..
Esta solução deve funcionar bem ..simples e confiável ..
Atenciosamente,
IanP
ianp boa idéia esta será definitivamente o trabalho,
Eu estou usando a mesma técnica, que está trabalhando.
- Babesh
Agora que é uma ideia inovadora!Eu adoro!
...e eu tenho diodos!
mas também atua como resistor e dissipa a energia bom ..... não é tão eficiente de energia em alta corrente .....
