Pedido: Service Manual para CM802ET Hitachi Monitor
F
FoxyRick
Hitachi CM802ET é um PC monitor 21 polegadas, cerca de 6 anos de idade.Foi desenvolvida uma falha em algum lugar que faz uma ligação para clicar e alterar a exibição largura.Provavelmente uma fácil correção, se eu poderia obter um manual ...
Felicidades,
FoxyRick.
Hope this helps.Sem eu possa ser capaz de receber um manual com exacta do número do quadro, se este não é para o seu chassis.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
exactamente o mesmo problema here.the relé falha ao abrir / fechar e a dimensão horizontal é small.if você lançar o relayall voltando ao normal
Desconfio um mau solda sobre o relé contactos.
Se você descobrir mais alguma coisa por favor informe-me também.
thank you in advance
