L
Los Frijoles
Eu fui encarregado de usar uma delta-estrela-passo transformador no sentido inverso para criar 440VAC de 480VAC.Os níveis de força e tudo sair bem, mas agora toda a potência de saída está saindo de um delta liquidação.A ficha eu tenho que usar para isso é um dos 4-pin 150A plugues aterrados.Normalmente, o delta seria o principal, mas uma vez que este está sendo executado para trás é o secundário.
O que eu gostaria de saber é se é necessário para sintetizar um terreno neutro para o lado delta do transformador com resistências em uma configuração de estrela:
<img src="http://www.smith-marsden.org/images/delta_to_wye.JPG" border="0" alt="Turning a delta-wye transformer into a wye-wye" title="Passando um transformador delta-estrela em uma estrela-Wye"/>O lado Wye já é aterrado, por isso esta referência à terra do chassi na imagem acima para o mesmo terreno que fica do lado de Wye.
As resistências seria, obviamente, grandes (> 100K) ea potência seriam grandes também (100-250W eu acho).
this would work but I have to be sure before I go telling my boss about it, so could someone just confirm that this would work and that it is necessary.
Acho que
isso funcionaria, mas eu tenho que ter certeza antes de eu ir dizer ao meu chefe sobre isso, então alguém poderia apenas confirmar que esta iria funcionar e que é necessário.
Acho que
