Outro teclado do PC interface pergunta ...
M
mcoster
Oi,
Eu decidi começar a jogar com o meu PC teclado (PS2) e quero construir um teclado emulador.
As minhas perguntas são as seguintes:
É fácil de queimar o PC (PS2) porta de entrada se eu não fizer algo estúpido?
Eu li que,
uma vez que a PS2 é uma porta de entrada e de saída é aberta colector.Será que isso significa que eu tenho que ser mais carefull ou é mais robusto ou talvez nenhuma das opções acima?
Uma vez que é coletor aberto e estou usando um AT89S52 shuld i conectar meu uC ao PC usando seu coletor aberto porto?that's all
Thanks a lot
mcoster
A maior parte do tempo você vai queimar os indutores estabelece entre o teclado eo PC chipset.
Seria melhor usar coletor aberto para o PC.
Você realmente é melhor usar um coletor aberto condutor, como 7407.
7407 é melhor ainda, porque é não-invertendo.Isso significa que durante o power-up quando o uC tem as suas portas à falta elevado, a 7407 de saída não será puxando as linhas para o PC baixo.Isto é importante porque o teclado controlador no PC motherboard verifica o relógio e os dados não são linhas de baixo.Você também pode utilizar dois inversores, enquanto o PC é uma condução do coletor aberto.
HTH
Barny
Você pode encontrar alguma informação útil em www.beyondlogic.org
