Os dados de Agilent analisador de rede
K
Khashia
Qualquer um poderia dizer que tipo de condicionamento de dados é necessária antes de implementar técnicas clássicas de radar de detecção de movimento em dados adquiridos da Agilent Analisador de Rede? O problema é que as técnicas de 1) de detecção estão disponíveis para os dados de domínio de tempo que, a partir do analisador s-parâmetros estão disponíveis para varrimento de frequência 2), para técnicas clássicas no domínio do tempo que necessitam de dados reais reflectidos, mas os parâmetros s são rácio-ed números de reflectido ao longo incidente e niether temos uma quantidade única? 3) Como lidar com dados de amplitude de fase
Use IFFT para largura de banda total. Esta habilidade no domínio do tempo disponível, se você tiver domínio do tempo em função de seu analisador de rede.
Muito obrigado pela sua resposta .. E como lidar com o fato de que os parâmetros são s-ratio ed números e também a informação de fase? eo que se deseja observar transmissão e efeito de reflexão para uma freqüência particular?
Você entende FFT / IFFT certo? Se você gostaria de obter parâmetro S em domínio do tempo, as informações de fase S parâmetros no domínio da freqüência são obrigatórios.
e que, se quisermos observar a transmissão eo efeito de reflexão para uma freqüência específica
Você entende S-parâmetro com certeza? S-parâmetro na frequência de transmissão de domínio expressa e efeito de reflexão para uma freqüência específica.
radar clássica de detecção de movimento técnicas
Para evitar equívocos, quais os métodos que você quer implementar?
"Detecção de movimento clássica radar" ==> as técnicas de movimento clássicas confiar na informação doppler inerente na onda portadora. Agora, para buscar as informações doppler você precisa fazer abservation, ou em outras palavras, verificar a derivada temporal da fase em uma freqüência específica. Assim, é necessário uma série de leituras de fase a partir do analisador de rede. "Parâmetros são s-ratio ed números", este ismuch melhor, já que os radares também contam com os rácios de carrier.Usage transmitidos e recebidos de parâmetros de transmissão reflectionor confiar em sua aplicação. Tente concentrar-se sobre o caso com maior SNR! Na fase de detecção de movimento é muito mais importante do que a amplitude, mas como afirmado antes, você precisa melhor do SNR suficiente para quantificar corretamente a fase. Amplitude dos dados pode ser utilizada com informações fase de algoritmos de detecção heurística de movimento.
"detecção de movimento clássica radar" ==> as técnicas de movimento clássicas confiar na informação doppler inerente na onda portadora. Agora, para buscar as informações doppler você precisa fazer abservation
Isso é correto, mas este radar doppler trabalha em uma única freqüência fixa (CW). Depois de misturar o recebido eo sinal transmitido, obtém um sinal de baixa freqüência que é proporcional à velocidade. Eu não chamaria isso de um método no domínio do tempo. Eu acho que um analisador de rede não é um instrumento útil para doppler medição de velocidade. Uma razão é que a VNA é projetado para varrer a frequência (ao contrário de doppler radar) e medir o sinal recebido na freqüência exata mesmo (ao contrário do radar doppler). Métodos de frequência varrida radar como FMCW são normalmente utilizados para a posição / distância de medição, para um alvo (não em movimento) fixo.
