B
bowlingo
oi tudo, eu estou fazendo um projeto do qual tem uma 400mm x 400mm x 100 milímetros caixa adaptável que tem 16 cabos que vão para ele de que são core 2 0,5 milímetros ou 0,75 milímetros de 3 núcleos ... o 3 núcleos flex são cabos de alimentação de 230V com uma carga máxima de 5 amperes. Im olhando para redesenhar a coisa toda para que possa ser desmontado e montado mais fácil e neste momento tenho 16 cabos que vão para o caixa dentro glândulas de compressão. Eu estou olhando para cortar os cabos a poucos centímetros da entrada da caixa, deixar as glândulas e colocar conectores embutidos em mas usando algo parecido com os inferiores a 16 vezes não vai ficar bem ..
Eu poderia redesenhar e construir a caixa novamente, mas seria demorado
