Op-amp ganho
E
eem2am
Olá
em LT1509 (controlador PFC) folha de dados, página 7, figura 1, existe um AMP com gabarito.
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0, C1, C1003, C1142, C1138, p1516, D1119
o ganho é-Z feedback () / Z1
Z1 ... onde é suposto ser R1 R3?
ou R1 e R2 são consideradas em paralelo?... desde que a AC eles estão efetivamente em ?.... paralelas e, em seguida, Z1 deve ser igual ao R3 R1 / R2 /?
muito obrigado pela leitura
Dei uma olhada no meu livro de design que eu tinha luckly hoje ao meu lado no trabalho, e olhou para os cálculos de ganho e concluiu que sim Z1 = R3 R1 / R2 /, eu tenho esta fazendo um circuito equivalente, o que significaria R1 e R2 estão em paralelo com uma outra e essa resistência é, então, em série com R3.
assim o ganho é R4/Z1.
Posso estar errado, desde a sua já passou algum tempo desde que me tocou este material
Espero sua ajuda
able357 tem a solução correta.Você tem que olhar para a impedância vista do lado dos pinos de entrada, com todas as fontes aterrada.
Então nós temos R3 R1 / R2 /.Ou você pode deixar R3 para fora, e ajustar seus componentes para o R1 / / valor de R2 (que é de facto muito perto de R2).Conserva-o um resistor.
Stefaan
Olá fãs de SW.
Tenho medo de que ninguém de vocês tem a abordagem correta.
Aqui é a minha visão do problema:
for an inverting opamp circuit is the result of a longer calculation based on the "forward transfer function" Hf and the "reverse transfer function" Hr.
O ganho
fórmula =- Z2/Z1
para um circuito invertendo OP é o resultado de um longo cálculo baseado na "frente de transferência de função" Hf ea "função de transferência inversa" Hr.(Explicação: Ambas as funções de conduzir através de superposição com a tensão no neg. Terminal AMP).
Os resultados da fórmula superior somente se o circuito entre a entrada de sinal e debater.
impedance - independent on the direction (from signal input to opamp input or vice versa).
OP pode ser expressa por uma
impedância - independente da direção (a partir do sinal de entrada para opamp entrada ou vice-versa).
No entanto, esta restrição não é cumprida pelo circuito em discussão.
Assim, para calcular o ganho que você tem que voltar para a fórmula básica(assuming Ao infinite).
Ganho =- Hf / Hr
(assumindo Ao infinito).
(A propósito: FVM, como poderia uma resistência de 2 resultado Mohms em um circuito como este?)
Eu duvido seriamente, se você está falando do mesmo circuito.
is the input voltage .
A discussão foi sobre como determinar a Z1 eficaz quando Vout
é a tensão de entrada.É realmente 2.02Mohm.Eu não ver uma razão pela qual deve ser -Z2/Z1 errado aqui.<img src="http://images.elektroda.net/39_1231799139.jpg" border="0" alt="Op-amp gain" title="Ganho de Op-amp"/>, is just another expression for your preferred Hf
or more exactly 1/Hf
PS: Se você não gosta do meu conceito de uma Z1 eficaz neste circuito, por favor, considere que dVin/dIin- que tem a dimensão de uma impedância Z1,
é apenas uma outra expressão para o seu Hf
preferenciais ou mais exatamente 1/Hf.
Se você tomar Vin, R1 e R2, e faça o equivalente Thevenin do mesmo, torna-se uma tensão de vin * R2 / (R1 R2).
Então tome o resistor equivalente (R1 / / R2) em série com R3 e fácil usar este circuito para o cálculo dos parâmetros do circuito necessário.
FVM escreveu:
Adicionado alguns minutos mais tarde:
Oi FVM, eu só tenho verificado com números e vimos que o valor de 2020 kohms está correto, se reorganizar minha fórmula de tal forma que Z2 é o numerador.
Mas a minha pergunta é: Como você chegou a esta figura que certamente não é a resistência no caminho de entrada (visto de Vout).É interessante.
Adicionados mais tarde: OK, agora eu vejo.Você tem calculado a corrente que flui através do inv.nó e então você tem calculado um único resistor equivalente.Devo confessar, é uma solução elegante - surpreendentemente eu não vê-lo desde o início.
Mas, no entanto, o 2020kohms não são uma resistência que pode ser visto apenas por inspecção do circuito.Acho que, agora que estamos na mesma linha.
Olá,
FVM
"A discussão foi sobre como determinar a Z1 eficaz quando Vout é a tensão de entrada"
a entrada para este amp erro é a saída do SMPS.A saída do amplificador de erro vai para o comparador PWM.
Eu só queria saber se você está considerando a entrada para este amp erro é a saída do amplificador de erro?-porque a entrada é a tensão de saída dividido SMPS
in the schematic, so I think, I have been pretty clear.
Basta verificar, que é designada tensão Vout
no esquema, assim que eu penso, eu tenho sido muito claro.
