Onde está a 1dB de compressão ocorrendo?
I
infinite_gbps
Se você olhar os dados abaixo eu coloquei um sinal de entrada e registrar a saída e, em seguida, calcular a variação.Então eu basicamente esperar para ver uma mudança de 1 dB, se eu mudar a entrada de 1 dB.
Em que ponto seria o ponto de compressão de 1dB ser?Em -19 dBm?Eu não tenho certeza do que a margem é a determinação 1dB de compressão.Poderia ser a -25 dB?
Entrada (dBm) Output (dBm) Variação (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Obrigado pela ajuda.
1dB de compressão é uma compressão de ganho.
Então, você precisa calcular o ganho G0 (Pout-Pin), em condição linear (no seu caso é ok -30), aumento Pin Pin e encontrar o que lhe dá G0-1 (provavelmente entre -20 e -19).
Mazz
Eu acho que é mais próximo de -22 ou -23.seu colo 3 é apenas
Faneca (x) - Faneca (x-1)
Então, esse número perde a sua aproximação linear.Eu uso para medir-1dB Comp
Passo com um atenuador de 10dB.É o que você deve fazer é colocar o Passo Attn.em frente
o sinal de entrada.Agora, para definir o Pin (como Mazz disse-20dBm) e ler o seu
SAÍDA para ver o que é o seu ganho:
@ Pin =-20dBm ---> Ganho = Pout - Pin = -9,780 - (-20) = 10.22dB
Agora passo a Atten.de 10dB.O novo PIN será inferior 10dB (-30dBm).
@ =- 30 Pin -> Ganho = Pout - Pin = -16,45 - (-30) = 13,55
Pin = -20 Se foi o CP-1dB em seguida, o ganho de -30 dBm (-20 10 dB Atten)
deve ser 10,22 1dB = 11,22 (1dB superior-1dBCP), mas desde o ganho de
Pin =- 30 é medida a ser 13,55, então precisamos encontrar eram (Pout - Pin) = 12,55
Supondo que 13.55dB é o ganho nominal, parece que o ponto Comp 1dB
está entre -23 e -24.
Felicidades
