Oi .. Como digitalizar este teclado?
S
sajeev
Oi, eu tenho um teclado como this.The placa usa um PIC16F628 e teclado está ligado a ele como em figure.Whats a lógica para verificar todas as chaves? É fácil verificar keyboard.But matriz 3x3 que sobre a última linha chamada k2? Atenciosamente ....
i pensa que a linha LASR é inútil pode ser este é um teclado standart, se você quiser digitalizar teclado 4x3 você precisa de 7 pinos livres respeita
É um projeto estranho para um teclado matriz. Use uma pequena matriz ou um processador com mais de E / S Há uma maneira para decodificar um teclado com um A / D é publicado em Dicas & Truques no site Microchips.
oi neste 7pins desing estão envolvidos, então o que é o uso?? você pode projetar mesmo teclado em matriz 4x3 com 7pins. relação
Você deve reorganizar o circuito usando um método de varredura. Por exemplo, no seu caso colocar diodos com anodo para o pino 11, 12 e 13. Os cátodos será ligado ao colunas da matriz. As linhas deve ser ligada a 10,9,8 e 7. Ao digitalizar com uma sucessivamente, você pode descobrir qual botão foi pressionado. Este amostras do que eu disse acima, você pode encontrar nos livros PicBasic. Em PicBasic você tem todas as funções já escritas, você tem que usá-los apenas.
Acho que vai ser melhor se o pino que está conectado a bi LED para conect a última linha GND e então será standart matriz k. 4x3 por que alguns colocam LED? :)))) O teclado é para digitar não para de piscar relação
Seu conselho de segurança system.I havent visto o funcionamento do todo board.I pensar última linha é um falso, e os leds são para indicar a senha correta. RESPEITO ...
