Obter medições precisas freeq alta com o osciloscópio
C
Catalisador
Olá,
Gostaria de medida de circuitos em frequencues alta (~ 10-30 MHz), eu estava wondeirng se alguém poderia delinear um método para medir com precisão a impedância de entrada e de uma sonda de capacitância osciloscópio para que eu possa ter alguma confiança no measurments que eu tomo.
Como posso cancelar a impedância / efeito da capacitância do circuito de medição i am?Também
O osciloscópio que tenho tem uma impedância de entrada de 1 Megohm e 20 de pico farad, as sondas que tenho pode compensar a capacitância.Appareantly as sondas podem trabalhar upto 200MHz
Eu tenho um gerador de função definida para 10MHz onda quadrada, quando medida que o resultado com o osciloscópio não há onda sqaure em toda parte, praticamente sine casar com um, que é muito pobre.Eu tentei usar o Trimmier sonda, mas isso não ajuda.
O que posso fazer para garantir a freqüência de medição de alto bom?
Sonda que as pessoas recomendam que eu deveria usar?Desculpem a perguntas estúpidas, mas se eu não perguntar, eu não aprendo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />
Atenciosamente
Gato
Talvez você pode se referir a osciloscópio site tek para algumas aplicações nota de leitura
aqui algumas notas appPara o tipo de medição de 10 Mhz, acho que talvez seja necessário usar cerca de 50 Ohm de impedância sonda jogo
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Eu deveria estar usando um osciloscópio para tal frequencues alto?Que alternativas existem?
Obrigado
