o que causa SMPS fazer barulho audível?
N
nimeshasilva
Oi tudo, eu tenho um pequeno problema que causa alguns SMPS fazer barulho audível? é normal ou qualquer assunto envolvido? coz maioria dos SMPSs não fazer quaisquer ruídos audíveis, tanto quanto eu sei. Obrigado
diminuindo a tensão de entrada deve aumentar a velocidade de comutação do choper Assim que o ruído comeout audioble
Thanx para resposta rápida, eu estou fornecendo a voltagem de entrada correta. (110V no meu caso mais recente, e também eu experimentei o ruído com uma fonte de 230V computador poder)
Depende de design. Em alguns IC poder, quando a freqüência de operação seja detectada a entrar faixa de áudio, algumas ações são tomadas para executar fora da faixa de freqüência.
Eu não sou um especialista ... como se referiu um computador ... Acho que há um problema no exaustor ..... ou pode ser devido à alta taxa de flutuações de tensão em sua tensão eléctrica (i, e; 110v / 230v) ... segundo caso pode ocorrer se você não estiver usando um UPS (fonte de alimentação ininterrupta) ....
Eu experimentei o ruído com uma fonte de 230V computador poder
Você está tendo cerca de Computador ruído do ventilador da fonte de alimentação?
O ruído é simplesmente mudanças nas correntes em indutores causando flutuações magnéticas que resulta em um ligeiro movimento mecânico e em torno deles. Eles estão agindo como alto-falantes pequenos. Alguns SMPS têm freqüências mais altas do que mudar a faixa audível para que você não ouvi-los, outros têm componentes mais rígidos para que eles se movimentam menos. Mudanças na corrente ou tensão vai alterar a frequência de comutação ou de forma de onda, é por isso que o som muda. É muito normal, se irritante às vezes! Brian.
sim eu concordo com, entranhas. Esse post pode bem útil?
é o ruído depende da tensão / carga? até mesmo um SMPS laboratório pode fazer uma espécie de zumbido de ruído.
em geral SMPS cria um som devido à sua ventoinha de exaustão .....
Pessoalmente, eu espero, que o cartaz original será capaz de distinguir entre o ruído do ventilador e um som de zumbido emitido a partir do transformador SMPS núcleo e está se referindo ao último ... Se falamos de ruído transformador, podemos ainda distinguir tons contínuos de alta freqüência e os sons erráticos chilrear ou coaxar, que são principalmente dependentes carregam. Os tons indicam uma freqüência de comutação sonoro, os sons são inconstantes típico causado por um circuito de controle instável ou mal projetado tensão.
FVM direito ..... Ruído audível ou whinning de uma SMPS será a partir do transformador de pulso devido ao feedback mal projetado que causam oscilações ....... ou fisicamente oscilar a divisão do núcleo ...... i sentir este definitivamente depende da carga ...... porque o fluxo magnético no transformador varia largamente com a carga que pode produzir ruído audível .......
Existe outro fonte rara de ruído: Em bruxa SMPS trabalha no abaixo da frequência de comutação ~ 4KHz (não tão usual), é possível utilizar os núcleos laminados. Devido ao processo de ruim cola envernizamento, as lamina mais externas poderiam oscilam na freqüência de comutação efeito de força de acordo com Lorentz. A fim de confirmar o fenômeno, você pode tocar o transformador com o dedo (tendo o cuidado seguro adequado) e observar se soud é reduzida. + + +
Existe outra fonte rara de ruído: Em bruxa SMPS trabalha na freqüência de comutação abaixo ~ 4KHz (não tão usual) é possível usar núcleos laminados. + + +
senhor SMPS freqüência de trabalho, é it ~ meio 4kHz?
oi tannara, Desculpe ... não undertand. Pode falar um pouco mais alguns a questão? + + +
Eu entendo, que tannara pergunta, se você realmente quer dizer uma freqüência de chaveamento de 4 kHz? I dificilmente esperar comutação frequências inferiores a 16 ou 20 kHz com SMPS recentes, a maioria têm 25 a 30 kHz ou mais. Isso significa, que você não vai ouvir a freqüência de chaveamento, se o dispositivo está opearting continuamente.
thanx todo para responder sobretudo entranhas, FVM e ninju E não é definitivamente o ruído do ventilador, e thanx andre_teprom pela dica, vou dar uma olhada. e parece que esse barulho não fará mal a tensão de saída, não é?? e sim, o barulho muda com a carga. e não tem ventoinha de arrefecimento. Na verdade o meu problema é esse, a PSU assunto está fornecendo o poder de uma placa de impressão offset máquina principal (com Z-80 CPU com 5 D8255 PPIs) feito em 1989. seu um um japonês é por isso que 110V. o problema foi depois de algum tempo de ligar, o sistema começa a se comportar maneira bastante inesperada. na maioria das vezes ele muda em todas as saídas, inclusive as que não deve ser ligado simultaneamente. Eu verificar a maioria dos componentes de uma falha, mas nada encontrado. assim que eu suspeitava que os ruidosos PSU falhas de energia coz pode resultar em tal comportamento .. Depois que eu retire a tampa de metal, vi que não é uma fonte de alimentação única, mas 2 PSUs montado em uma única placa .. e IR3M01 é o controlador e ter 2 deles para fornecer 5V e 24V. Eu verifiquei a tensão de saída com o meu multímetro, as voltagens estão OK, mas os picos repentinos não pode ser detectado pelo MM não, é por isso que eu suspeito .. Alguma idéia?
algo pode estar errado com os capacitores. verifique todos os capacitores eletrolíticos. Eles são o único componente que pode falhar durante um período tão longo de tempo. Eles vão ser abaulamento. eu tive um problema semelhante com um velho pentium 2 placa-mãe.
1) Ruído audível significa, inbetween 20 a 20 kHz de freqüência ocilated em tr, percorrendo MOSFET ou ter transição. (Para evitar essa mudança, a faixa de fr,) 2) Um ou mais partes são viabrate como por frequência, como um cone do alto falante, maior chance é transformador de núcleo devido ao derrame de laminação. (Limite de laminação bom ou tr mudança.) 3) Use EMI filtrar na entrada lado CA. Obrigado
