W
williamchia
Oi tudo, Desculpe, mas eu sou ainda não tem certeza que é isso? Eu estou fazendo um circuito para flash 2 LEDs, e eu uso apenas uma bateria de 9V. "+" Da bateria é possitive e "-" é negativo (obviously. ..), então o que é gound? Faz o chão significa "negativo" neste caso? O circuito é anexado (tirado de: http://members.home.nl/b.vandam/lonely/pagina000.html ) Eu uso o 7805 para controlar a saída a ser 5 V. Inicialmente i conectado o pino 12 e 31 para o negativo, mas os LEDs não acendem. Quando eu desconectá-los a partir do negativo, os LEDs se acendam, mas não flash (deve ser). Onde devo conectar o pin12 e 31? Chão? Mas o que é "gound"? Muito obrigado! Quaisquer comentários ou ajuda é apreciada! Atenciosamente, William
