O que é o projeto para teste em termos simples?
DFT preocupa-se com a inserção de alguns não-relacionado com os circuitos de design de funcionalidade com a finalidade de ser capaz de testar facilmente o chip após ser manufactored e localizar as peças mal, a fim de definir o rendimento do sistema transdérmico.
Repousar por Design For Test. Isso significa que você deve fornecer um método para verificar a função do seu chip de silício. Quando o seu chip foi em formato de silício, que pode apenas estimular a resposta ao seu. Então você vai fazer o seu melhor para alcançar este dois pontos. todos nó seu interno pode ser definido e obeserved, neste ponto, o chip pode estar cheio testado. assim DFT significa que você deve pensar antes de seu teste chip 's fabricado.
[Quote = funzero] repousar durante Design For Test. Isso significa que você deve fornecer um método para verificar a função do seu chip de silício. . [/Quote] Desculpe dizer que você está errado .. DFT não verifica a função .. ele verifica que manufactoring tem ser feito corretamente ou não ..
Digitalizar afirmação cadeia e ATPG é apenas uma parte da DFT não todos. Você tem que pensar como fazer o teste, e então você pode testar seu circuito. Regime de teste está planejado no início do ASIC ou projeto.
DFT geralmente inclui teste de digitalização, JTAG, rambist e no teste de velocidade.
Design para teste é um procedimento para adicionar lógica de teste em netlist sintetizado e gerar ATPG para teste prodution futuro. melhores cumprimentos [quote = truebs] o que é o projeto para o teste em termos simples? [/quote]
Oi, Esta é apenas uma técnica para testar o seu chip é fabricado corretamente / não. Isso envolve a criação de estruturas de teste e verificação da mesma através de padrões. - Karthik
[Quote = mvkarthik] Olá, Esta é apenas uma técnica para testar o seu chip é fabricado corretamente / não. Isso envolve a criação de estruturas de teste e verificação da mesma através de padrões. - Karthik [/quote] eu gostaria de acrescentar a esta. DFT visa: - ser capaz de descobrir se o meu chip fabricado tem quaisquer defeitos físicos. - Testar o chip fabricado pela adição de uma estrutura de teste (durante a fase de concepção), que irá auxiliar a quantidade desejada de testabilidade finalmente. Scan, BIST etc ... e apenas alguns dos exemplos de estruturas de teste que comumente adicionar no chip. Sim ... como alguém já mencionado estas estruturas de ensaio não tem qualquer significado na funcionalidade do chip. Estes são puramente significou para testabilidade. Atenciosamente, Harish http://hdlplanet.tripod.com http://groups.yahoo.com/group/hdlplanet
DFT é para fins de teste de produção de saparate morre boas e morre ruins. melhores cumprimentos [quote = truebs] o que é o projeto para o teste em termos simples? [/quote]
Pode estar para o projeto para teste. Ele também pode ficar para digital Fourier Transform.
[Quote = omara007] [quote = funzero] repousar durante Design For Test. Isso significa que você deve fornecer um método para verificar a função do seu chip de silício. . [/Quote] Desculpe dizer que você está errado .. DFT não verifica a função .. ele verifica que manufactoring tem ser feito corretamente ou não .. [/quote] Como cerca de loop-back testes com construído em analisadores? Isso é parte de DfT mas testar a funcionalidade real.
DFT refere-se às técnicas de projeto que faz com que a geração de teste e teste de aplicação de custo eficaz para aumentar a cobertura de teste, para reduzir o tempo de mercado para atingir as métricas de qualidade.
[Quote = sparso] [quote = omara007] [quote = funzero] repousar durante Design For Test. Isso significa que você deve fornecer um método para verificar a função do seu chip de silício. . [/Quote] Desculpe dizer que você está errado .. DFT não verifica a função .. ele verifica que manufactoring tem ser feito corretamente ou não .. [/quote] Como cerca de loop-back testes com construído em analisadores? Isso é parte de DfT mas testar a funcionalidade real. [/Quote] como alta velocidade de ensaio de I / O como SerDes, usamos teste de loop-back como BERT ou outra funcionalidade. este blogo para DFT.
DFT como anteriormente definida por muitos membros no fórum significa Design para Testabilidade ou Design para testar a sua diferente da verificação funcional que correr para verificar as funções Desiign de acordo com o fucntionality mas está intimamente relacionado ao problema de verificação funcional de determinar se o circuito especificada pelo netlist atende as especificações funcionais, assumindo que ele é construído corretamente. Na verdade, em DFT usamos ATPG é para gerar uma testvector (que é uma cadeia de '0 'e '1 s' s) e, em seguida, verificados através da cadeia scain com a concepção e verifiied contra o expexted
Inserção adicional de algumas falhas de lógica traço tivo em wafers farbicated.
