O que é melhor para medição de tensão DC: CRO ou DMM?
1. Bem CRO tem uma impedância 2MOhms enquanto DMM tem um 10MOhms. Isso significa que a DMM é um instrumento de uma melhor avaliação porque seu efeito sobre o circuito é menor do que o CRO. 2. Uma vez que existem interacção betwen a fonte ea carga. Se a carga alterar a quantidade de corrente que vai afetar a fonte e se ela é fonte de auto-reguladas vai demorar um tempo para se adaptar. se não for nível de tensão auto-reguladas tho mudará. boa olhada
A cro é uma ferramenta fantástica para medir tensões CC. Dmm são grandes para leituras rápidas, mas não deixá-lo ver o que está acontecendo com o sinal, como ondulação, a freqüência de pico a pico de tensão, etc Você pode usar uma medida CROto atual, se você usar uma corrente para conversor de voltagem (a resistor). :) Quanto à construção de uma fonte de tensão ideal constante, há tantas variáveis ​​em materiais, meio ambiente, etc, que seria extremamente difícil ou impossível para criar uma. A resistência interna da fonte de tensão ideal seria o maior obstáculo.
[Quote = mayeewa] Obrigado pela ajuda! [/Quote] Para uma fonte de tensão ideal a impedância de saída deve ser igual a 0. Praticamente ele tem algum valor diferente de zero e por causa disto, você terá a sua tensão de saída dividida entre o resistor de fonte e da carga .. E, como outros explicado se o valor da carga muda, obviamente, a tensão de saída vai mudar devido à configuração divisor de tensão ..
