O que é GDSII? O que isso significa?
C
chipmakers
Caros Amigos, Alguém pode explicar sobre GDSII? Atenciosamente,
GDSII é um formato para layout de dados ... ele representa as formas do layout, seus rótulos, etc. Fica para Sistema Gráfico de Dados ... você dá arquivo GDSII para fundições, a fim de fabricar o IC ... quando você está fazendo DRC (Design Rule Check), a ferramenta extrai o seu layout na forma de GDSII
Eu não acho assim, enquanto Doin RDC, a Wil ferramenta automaticamente extrair dados de Layout .. Ferramenta que, Wil u para verificar Rule Design? Após completar RDC LVS limpo, Precisamos Export GDSII formato de arquivo ..... GDSII é Graphic Data Stream Não, Sistema Gráfico de Dados .... Me corrija se eu estiver errado .... Atenciosamente ..
você está perguntando ou afirmando fatos ...!!! .... é Sistema Gráfico de Dados e você pode geralmente dizem fluxo GDSII! para a RDC você pode usar Calibre de Mentor na RDC opções, você pode escolher o formato para exportar seu projeto a partir do visualizador; GDSII ou Oasis, etc .. ... o GDSII é o formato final do IC de qualquer maneira, isso é o que eu sei:)
M não declarar, seu fluxo de um .... Tellin Fato ... Uma vez que, GDSII não é um Sistema Gráfico de Dados , eu disse seu fluxo GDSII .... Stream é uma coleção de dados que não podem ser controlados / alterado Considerando que o sistema é a coisa qual é controlado ... Como u mencionado no ur resposta 2, Enquanto corrigir RDC, U precisa para começar a escolher o formato para exportina ... não é como, Enquanto estamos fazendo DRC (Design Rule Check), a ferramenta extrai disposição sobre a forma de GDSII como u mencionado na resposta 1 ur ... Que diz respeito ... : D
por que não é STREAM SISTEMA ...? explicar de qualquer jeito, isso realmente não importa o que a terminologia é para a parte da RDC, eu nunca disse que enquanto eu disse: "Quando você está fazendo DRC (Design Rule Check), a ferramenta extrai o seu layout na forma de GDSII", anway OK, isso não é um tutorial ..! você sabe o que, me desculpe eu já deu todas as explicações: D que diz respeito
Stream é uma coleção de dados que não podem ser controlados / alterado Considerando que o sistema é a coisa qual é controlado ... Então isto é um sistema de fluxo não ... ok muito bem ... Como u disse, GDSII é o formato final do IC, certo?? Que fase wil u ur executar verificação RDC?? Como por meu conhecimento, Quando estamos fazendo RDC, eu não vou exportar meu GDSII ... Certifique-se de, Design tem ZERO LVS RDC, Só então, Exportação arquivo GDSII ... Atenciosamente ..
você sabe o quê, parece que você já sabe sobre o assunto por que você está pedindo, em seguida, :?::!:
Eu sei, Wat é GDSII e quando precisamos extrair ... Só quero saber especialistas View in Brief sobre GDSII ... Então, eu tenho Postado .... Que diz respeito ...
Eu acho que Salma está certo. Seu "stream GDSII", mas "Sistema de Dados de Gráfico". E eu quero acrescentar uma coisa aqui - Designers que gostam de economizar tempo, normalmente, exportação GDSII e fogo drc / lvs na linha de comando (assumindo que eles não têm qualquer problema de licenciamento: D) e ocorre um monte de exportação e importação antes do tapeout final.
Hai cara, que é fabricante de chips disse verdade, mas com uma pequena modificação. fluxo é um que pode alterados, o sistema não pode ser controlado é uma whichcan ser controlado (GDS GDS e II) GDS Data System gráfica, é o sistema onde ela tem que ser feito para obter GDS11 arquivo. GDS11 é o arquivo de banco de dados chamado fromat como fluxo de dados gráfica que será em forma de arquivo binário. Agora, o formato é propriedade da Cadence Design Systems anteriormente detida pela Calma GDS II é o whch arquivo final de saída que tem que ser realsed a FAB. Santu
