O que é falha e como ela pode afetar o desempenho do design?
L
liuyying
[Url = http://en.wikipedia.org/wiki/Glitch] Glitch -. Wikipédia, a enciclopédia livre [/url] "Uma falha eletrônica é uma transição indesejada que ocorre antes do sinal se estabelece o seu valor destina Em outras palavras , falha é um impulso eléctrico de curta duração que normalmente é o resultado de uma falha ou erro de design, particularmente em um circuito digital. Por exemplo, muitos componentes electrónicos, tais como os flip-flops são disparados por um pulso que não deve ser menor do que um duração mínimo especificado, caso contrário, o componente pode avaria. Um pulso curto do que o mínimo especificado é chamado uma falha. Um conceito relacionado é o pulso runt, um pulso cuja amplitude é menor do que o nível mínimo especificado para operação correcta, e um espigão, uma pulso curto semelhante a uma falha, mas frequentemente causada por toque ou crosstalk. Uma falha pode ocorrer na presença de uma condição de corrida no circuito lógico mal concebidos digital. " Falhas no circuito digital pode causar maior consumo de energia devido à mudança desnecessária. [Url = http://www.doe.carleton.ca/ ~ jknight/97.267/267_04W/Asch1HazShortJ.pdf] Glitches e Perigos em Circuitos Digitais [/url]
4) Qual é falha? O que provoca isso (explicar com forma de onda)? Como superar isso? ver resposta [url = http://asic.co.in/Index_files/Digital_interview_questions1.htm~~HEAD=NNS] Digital perguntas e respostas da entrevista de design [/url]
verifique o seguinte: [Url = http://www.designcabana.com/knowledge/electrical/electronics/digital/propag/] O que é atraso de propagação e Glitch [/url]
Especificamente, certifique-se que seu poder é limpo e dissociação de ruído é eficiente. Deixe os sinais rápidos resolver antes de serem travadas. -Kjs
