caro pmonon; TDD representa por divisão de tempo duplix, o que significa que o móvel envia seus dados em um tempo específico e receber os dados das BTS em uma outra hora. TDMA significa acesso por divisão de tempo multible, o que significa que os celulares compartilham os mesmos recursos, mas em tempos diferentes. eu queria ser prestável. obrigado
Oi TDD é um método duplex, o que significa que o tempo é dividido em intervalos de tempo e de utilizador envia dados te, em alguns espaços de tempo e receber dados no resto dos intervalos de tempo de TDMA é um método de acesso múltiplo que significa que o tempo é dividido em intervalos de tempo e cada usuário pode acessar a transmitir médio ou ou receber em intervalos de tempo determinados e outros usuários utilizar o meio nos horários de descanso. Com a finalidade de compreender as diferenças que você deve compreender que as diferenças entre os métodos Multiple Access, que permitem aos usuários muitas partes de O a médio - métodos e Duplex wich identificam como Tx e Rx se relacionam entre si no tempo ou freqüência ou ..... Salam Hossam Alzomor www (.) Ig (.) Org
Oi pmonon, TDD e TDMA são completamente diferentes. TDD: estabelecer uma commmunication (uma chamada por exemplo, GSM) você vai precisar do seu celular para enviar informações para a rede (estação de base de dados em redes GSM): esta é a direção de uplink. Por outro lado você vai receber informações da rede para o celular: este é o sentido downlink. Então você precisa de duas direções (duplex) para fazer uma comunicação. O modo TDD duplex diz que você vai usar dessas direções (downlink ou uplink) alternativa para tornar a sua comunicação (ie;: downlink então uplink então downlink então uplink e assim por diante ...). A duração de cada transmissão direcção depende da tecnologia. TDMA: TDMA é o método de acesso múltiplo, o que significa que descrevem como você irá compartilhar o recurso de rádio (ou seja, as frequências GSM ou os códigos em UMTS). TDMA diz que você vai usar o recurso de rádio apenas durante um determinado tempo. Normalmente, este é representado pela utilização de ranhuras que podem ser utilizadas em um determinado período de tempo. Esse é o caminho lá são chamados de "timeslots". Espero que isso ajude. Gh
