nova pergunta sobre preconceito no LNA
L
lordfire
Quando i conceber uma referência bandgap de viés LNA, a tensão de polarização é constante com mudança de temperatura, mas S21, NF já mudar com a temperatura, por exemplo, S21 reduzir 3dB com a subida de temperatura., A partir de -15 a 85, Como se pode resolver este problema.
Talvez você deve verificar o motivo de depedence temperatura para seu projeto LNA. Para NF, ele sempre porpotional a temperatura sem effert especial. Yibin.
transcondutância diminuirá à medida que increasse temperatura, assim é o ganho. Por isso, algumas pessoas projeto de circuito viés PTAT ao invés de bandgap.
[Quote = cmosbjt] a transcondutância diminuirá à medida que increasse temperatura, assim é o ganho. Por isso, algumas pessoas circuito de polarização projeto PTAT ao invés de bandgap. [/Quote] concordo absolutamente .. Vt (tensão térmica) que é igual a kT / q tem um comportamento-2mV / T e correspondente com a presente gm = Ie / Vc tem a mesma característica mesmo Ie resistente é constante. (Em Ie facto não é constante, é aumentada pela temperatura, mas inclinações não são iguais, de facto Vt cai rapidamente do que IE) para sobre este fenómeno uma fonte de corrente PTAT é utilizado para este compansate decrescente em Vt, de modo gm será praticamente constante. PTAT fonte (proporcional à temperatura absoluta) de corrente é obtida de várias maneiras. Para encontrar um bom, deve ser examinada em VLSI como livros de texto ou analógicos de design ..
É há muitos anos que, em radiotelescópios, LNA baseado FET, são accionados com corrente cosnstant em vez de voltagem constante. Isto faz mutch spar mudanças de temperatura mais estáveis ​​vs. Para conduzir FET com Id constante, fonte de alimentação especial é usado, mas para o caso do LNA prestação única FET, você pode considerar substituir resistor de fonte com um diodo (ou rede) da mesma química (bandgap mesmo) do FET. Nota: para FET i significa, Si FET, de GaAs FET, HEMTs, PHEMTS etc
