noisless info reguladores de voltagem positiva
N
nikifena
Oi novamente
Eu procuro reguladores de tensão com menos ruído.Quando eu testar os reguladores 78xx com LM317.Vejo que o LM317 estão perto de 4-5 vezes silencioso.
Tento encontrar anothner bom e reguladores cheep mas não consigo encontrar nada.
Na verdade eu espere até 1 de uma corrente e 3 reguladores terminal (é melhor com 2 resistor configuation).
Obrigado.
Você precisa encontrar um bom regulador de ricos que um bom fator de rejeição da ondulação.
Por exemplo
Fr0 = 80db ver ficha
Avipp = 10 ^ (80/20) * Avopp
Avopp é a ondulação desejado na saída do regulador.
Avimin REG = 2,5 V normalmente
Um bom regulador pode dar uma saída mais estável com um valor mais elevado de ondulação na entrada
Qual o nível de ruído que você está procurando?
Por quê?
Filtro que você pode fornecer?
Qual a tensão de saída e que atual?
Polymath
Aguardo regulador de tensão melhor
algo assim
Citação:
You shoul calcular o caoacitor correto por esta fórmula
C = I * Λt / ΛV Λt = 1 / (2 * f) da onda se o retificador está completo ou Λt = 1 / f para meia onda
Λv é a tensão de ondulação te que calcular na entrada e é calculado com base no fr0 do regulador ea ondulação máxima na saída do regulador
Esta informação é mencionado na minha replié
Atenciosamente
