Newbie necessitando ajuda com PCB problema
H
humbuck
Olá!OK.I ma guitarra construtor no Reino Unido,
tenho alguns conhecimentos rudimentares eletrônica e gostaria de começar a construção de alguns dos meus próprios efeitos pedais.Tenho peças listas de fornecedores e layouts bordo, mas eu estava me perguntando se alguém aqui sabia quem devo contactar para obter PCB impressas no Reino Unido?Eles são verdadeiros desenhos simples, típico amadores olhando placas - nada multi-camadas ou complicado e eu preciso d apenas 1 de cada (4 pranchas no total) nenhum deles têm mais de 2 1 / 2 polegadas quadradas.
Muitas muitas graças com antecedência, para qualquer um que pudesse lançar alguma luz para o meu dilema.
Nathan.
Vou te dar alguns links para fabricantes de pequena escala, mas por que não tentar torná-las você mesmo?É realmente muito fácil para os simples conselhos.Eu usei a torná-los utilizando-prima sobre almofadas e indellible uma caneta para as linhas.
Fabricantes:
http://www.pcb-pool.com/uk_index.htm
http://www.eurocircuits.com/home/eurocircuits.aspx?mode=Howto
Tornar PCB's com esfregar-se sobre a transferência fácil para placas simples - sem necessidade de qualquer equipamento especial.Maplins (http://www.maplin.co.uk/) utilizados para vendê-los, não sei se eles ainda fazem.Mega certamente fazer (http://www.megauk.com/cgi-bin/mega/lp.pl?page=http://www.megauk.com/artwork_aids.php)
Basta esfregar sobre a obra de arte para um limpa PCB e,
em seguida, mergulhe em cloreto férrico (de Maplins ou Mega) por alguns minutos até que o cobre desprotegido desapareceu.Limpe a bordo e está feito.
Se você quiser mais informações,
por favor, pergunte.
(Nota: estou assumindo que o nível da média complexidade efeitos pedal guitarra projeto que eu tenho visto, com o normal, através
de orifícios e desenhos principalmente passives / tr 's com algumas IC's. Se você usar SMD's, ignorar este método simples PCB
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
Do mesmo modo, se você pretende entrar em produção comercial com estas, provavelmente melhor para buscá-los feito para você.)
FoxyRick.
Obrigado!Eles são como você diz - apenas a sua média componentes passivos e algumas op ampères e vários outros IC's, infelizmente,
o fabrico não é uma opção que eu estou a fazer os projectos são clones de bom velho patenteado efeitos analógicos para que eu possa fazer apenas em para uso pessoal.Eu estava planejando em experimentar os circuitos e se recorreu Quero construir o meu favorito (leia mais genérica e sem rodeios úteis) internamente em uma guitarra desenho.
Obrigado pela ajuda mais uma vez!
Atenciosamente,
Nathan.
você também pode tentar Prees-n-casca de http://www.techniks.com/
Eu uso a um azul.É tão simples como fotocópia ou impressão da arte sobre a transferência filme, uso um simples pressionar de ferro para resistir a transferência para a limpeza e PCB etch.
Atenciosamente,
Oriki.
http://pcb.higginstribe.com/
Não é exactamente um guia completo ainda (ainda precisa de mais algumas fotos, etc), mas esse
é meu pequeno tutorial de como eu fazer PCB's.Eu posso ir direto para baixo para tensoactiva montar peças e vestígios entre almofadas com pequeno problema, todos sem nenhum equipamento especial para além de uma impressora laser e um ferro, e de perfuração / cortantes.
ligada ao início desse tutorial é um link para o site original que me inspirou, que poderão ajudá-lo também.
