necessidade sugestão sobre BLDC comutação circuito.
I
iana_nk
Estou projetando uma fase 3 inversor circuito.
será aplicado em 3 fases BLDC motor (AC300020_PB.pdf).
meu atual circuito inversor
estou projetando (inverter_ver1_1.pdf) é capaz de executar o motor, mas apenas em velocidade muito lenta rotação.Para mudar a freqüência 400 Hz a 100Hz rpm é inferior a 300rpm.
Estou usando o PWM Único (Single PWM.pdf) para conduzir o portão com MOSFET dsPIC4012 microcontrolador.
O problema do meu projeto é que a rotação do eixo motor BLDC é muito baixa.Com menos de 400Hz comutação frequência, o motor rotatation velocidade é inferior a 300 rpm.I estou esperando maior rpm produz pela rotação do eixo.
Alguém poderia sugerir-me o que é o outro tipo de PWM que pode ser aplicado ao meu inversor e mudar a freqüência?
Também corrija-me se houver qualquer problema com o meu circuito.
MOSFET IRF840 modelo
portão condutor modelo IR2101.
Ver www.microchip.com appnoute referir BLDC e faça ecsactly como ela fez.
