Na TV porque este ajuste Hight Voltage Transformer
D
dmmahesh
Em circuitos de televisão porque esta alta tensão (cerca de 30K Vac) é usado.E qual é a potência ENTRADA ea potência OP ..e dar-me os circuitos
A alta tensão é necessária para o tubo de cor para funcionar.O consumo atual é de cerca de 300uA / cátodo, de modo 3x300uA ≈ 1mA.A energia necessária: 25kV x 1mA = 25W, no máximo, quando a imagem branca é intensa.
Não tente medir isso mesmo - É muito perigoso com multímetros convencionais.Os valores são a partir das especificações do tubo.
