não existe resistor 175kohm
D
denian
Se não, qual é o valor mais próximo da resistência à 175kohm.
tqvm.
175k não existe.Você pode usar 1% 174K, 174K ou 176K 0,1%.
Se você precisa absolutley 175 K sobre o dinheiro (não posso ver porque) você pode usar o valor mais próximo.Em seguida, use um trimpot em série (do tamanho adequado) para zero-lo dentro Uma panela virar 15 iria ficar o mais perto que você quiser.Normalmente, você deve projetar seus circuitos com valores padrão em mente, mas, obviamente, para algumas coisas, como filtros, é mais fácil ir com o que você tem para capacitores, por exemplo, e então combinar as resistências até esses valores.
tq.Tenho outra pergunta.
se eu usar uma série de resistências que combinados para obter 175kiloohm, será que tem alguma maneira afetar o circuito?
Não, não, excepto se o seu circuito é um dispositivo de alta freqüência onde a escolha da tecnologia no resistor e potmeter possam influenciar no desempenho, ou seja, utilizando dispositivos wirewounded pode introduzir parasitas L's e C, que é mais possível, não quer.
Atenciosamente
Vidar (Z)
