MySQL, PHP e configuração do Apache precisava de ajuda para novatos
J
johan_tr2000
Todas oi,
Acabei de instalar RH8.0 com a opção de instalar tudo.
Infelizmente, parece que eu não posso executar o MySQL, PHP dan Apache.
Existe algum parâmetro de configuração necessários após a instalação.
Como fazê-los trabalhar e fazer um teste simples.
Agradecemos antecipadamente por sua ajuda.
Atenciosamente,
TR2000<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Você vai precisar de php@php.net dl (se você não tiver)
Redhat instala a maldita coisa em algum lugar estranho, tanto quanto me lembro de arquivos de configuração em todo o lugar ...Acabei de receber o Apache eo PHP por mim e começar do zero.
Compilá-lo e adicionar entradas para o arquivo httpd.conf.
Basta ler os arquivos README ou INSTALL na distribuição php ... é realmente simples ... confie em mim
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Não construí-lo como um módulo estático embora .. que fica confuso ... utilizar o módulo dinâmico.
Também tomamos nota das diferenças quando utilizando Apache 2.xx ver que existem diferenças sutis, mas é tudo no arquivo INSTALL.
Se você não puder vir para a direita, a outra opção é pegar o pacote NuSphere que instala tudo PHP (Apache, MySQL e Perl) para você
Outra opção é procurar a hotscripts.com .... navegar em PHP Eu acho que vi algumas ferramentas lá para fazer a configuração para você - no entanto, sugiro fazê-lo manualmente - você aprende que maneira
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Lots of info at phpbuilder.net também ...
Se você ainda não vir para a direita ... PM me.
Você nunca sabe, talvez o seu trabalho já foi embora ....
apache (start apachectl start)
fazer um pequeno arquivo no seu diretório htdocs test.php com a linha
<? phpinfo ()?>
salvar e abrir em um navegador ... se mostra uma página que você vá lá ...
Oi,
É verdade que a versão inicial do PHP, incluído no RH8.0 não funciona muito bem, mas você pode atualizar seus pacotes de rede de RH e, em seguida everithing será OK.
Para começar a trabalhar o MySQL você deve iniciar o serviço (do sistema de menus).RH não iniciar o MySQL por padrão.Isso é tudo que você precisa ter trabalho Apache, PHP e MySQL.
Dê uma olhada no seu arquivo php.ini!
Por último verificar se tem instaled suporte ao MySQL para PHP.
Todas oi,
Thanks for the advise.
Agora eu tenho com o MySQL com sucesso.
Para o Httpd2.0, já pode abrir a página de boas vindas do Apache.É isto significa que o Apache já funciona?
Para o PHP ainda não é possível ver a página de <? Php phpinfo ()?>.
Qualquer mais aconselhar?
Obrigado Atenciosamente,
TR2000
1.in sistema alguma, apache 2 pode não funcionar, você pode usar 1.3x.
Apache 2.Check com seu "httpd-l", ele irá listar todos os módulos:
se você tem "mod_php4.c", então o PHP já deve estar vinculado,
Basta verificar seu httpd.conf "para o PHP tipo," AddType ... "
3.Se o seu apache não está ligada com o PHP, basta descomentar
"AddModule mod_php4.c", a ligação dinâmica deve funcionar.
4.If vínculo dinâmico não está funcionando, tente forma estática, você tem que compilar
los sozinho.
Honestamente, eu nunca usar os binários pré-compilados de RH,
basta baixar o fonte do Apache e PHP, e siga
a instrução, que vai funcionar bem.
Boa sorte ~ ~
Todas oi,
Eu já bem sucedido Instalando o MySQL e PHP.Obrigado.Para o apache (httpd 2,0) só posso acessar o site no computador do servidor.Se eu tentar acessar a partir do cliente (Windows ou Linux based), é acabar com alguns erros.O erro é algo como: "A ligação foi recusada ao tentar contactar test1.linuxserver" no Mozilla no Linux e cliente Windows o erro é: "Nós não podemos encontrar test1.linuxserver".
O ping para este site está OK a partir do Windows ou o cliente Linux.
Todo o corpo pode ajudar?
Thx Rgds,
TR2000
Realmente ninguém lá fora, pode me ajudar?
Plzzz
TR2000
Se a sua caixa de conexão ativamente se recusa, pode ser as configurações de firewall .... lembra quando você instalou o RH, ele perguntou-lhe qual o nível de segurança que você queria?
Não tenho a certeza que usa uma ferramenta para reconfigurar a opção - Nunca use o firewall para minha caixa pessoal.Verifique a documentação .. ele deve estar lá em algum lugar ....
Além disso, tente dar um telnet na máquina de teste do cliente na porta 80 e veja o que acontece.Se você receber conexão recusada e apache é definitivamente em execução, você tem um problema de FW ...
Acho que o phpbuilder.com é um lugar muito bom para falar sobre PHP, MySQL e problemas relacionados.Lá você pode encontrar muitas documentações e comentários sobre estes temas.
Tente verificar sua configuração de firewall RH (ipchains e iptables).Primeiro de tudo tente a conexão parar estes serviços.Verifique as Permissões de Folser no httpd.conf do Apache também.
Katos
