Mudar I2C Bus usando Tristate
B
be_jouster
Oi tudo, eu só preciso de um feedback para este circuito. É possível ou não. Obrigado
Oi, Se os interruptores são do tipo coletor aberto, como parece ser, ele deve funcionar. Atenciosamente, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
Não importa, se os drivers são coletor aberto ou push-pull, o circuito não pode trabalhar , ele efetivamente bloqueia o estado de baixa para cada linha. Interruptores I2C disponível como IC são sempre tipo de switch analógico muda de ônibus , alguns têm limitação de tensão adicional para conectar-se por exemplo, um segmento de 5V para 3.3V I2C. PS: NXP / Philips também tem tradutores I2C / repetidores que conduzem uma corrente para o ônibus. Mas depende nem especiais driver / receiver características (tensão repetidor de baixa superior a dispositivos de barramento outros) ou utilizar um sentido atual.
Oi, Graças FVM, ele fica preso em zero e então não há rota de fuga, não vai funcionar. Atenciosamente, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
Agora eu posso ver o porquê. Obrigado pela sua resposta rápida.
