Mudança de endereço ip através GUI usando Ethernet
D
dilipkaushik
Oi, Em nosso projeto, PC está ligado ao microcontrolador através de Ethernet. Eu tenho o endereço ip hardcoded no firmware do microcontrolador. Agora eu quero mudar o endereço ip usando uma GUI (Ao enviar um novo endereço IP para o microcontrolador através de Ethernet usando uma GUI). Plz me sugerir a maneira de resolver este problema. Obrigado, Dilip Kaushik
Use uma ferramenta de software simples UDP, que lhe permite enviar mensagens UDP Criar um protocolo simples que contém o novo endereço IP. Enviar um pacote para o microcontrolador over Ethernet usando a ferramenta de software UDP. O microcontrolador deve filtrar o seu pacote e substituir o endereço antigo. Good Luck!
Eu estou usando o protocolo TCP em nosso projeto. eu quero substituir o endereço IP existente com novo endereço IP através de ethernet. Estou usando o processador de coelho 4000
Eu acho que você pode fazer assim: Primeiro, use EEPROM para gravar o endereço ip para o microcontrolador. Segundo, o pc programa GUI endereço ip scan um bye um (ou o intervalo que você pode mudar), e enviar sinal de aperto de mão para microcontrolador, se o receptor PC uma resposta do micocontroller, significa que o microcontrolador tem o endereço ip que o PC tem scaned. Em terceiro lugar, use este endereço IP para a comunicação entre o PC eo microcontrolador. então o programa PC GUI enviar um comando que contém o endereço IP para o microcontrolador, os receptores microcontrolador e dar uma resposta. e depois microcontrolador alterar o endereço ip, e escrever a sua EEPROM. Quarto, se microcontrolador for bem sucedida, em seguida, enviar um sinal de OK para PC usando o endereço ip novo. se vencida, em seguida, enviar um sinal de erro para PC usando o endereço ip de idade. assim, o programa PC GUI deve ouvir este endereço ip dois. Isto é o que eu penso, holp pode dar-lhe alguns conselhos. Ryan
