MSP430 JTAG Problema
A
anaoum
Olá
Eu tenho o MSP430-1121STK de Olimex e sua ferramenta de Jtag, i mspfet uso, mas sempre quando eu tento programa que eu recebo essa mensagem de erro:
Erro.Não foi possível localizar dispositivo não (ou dispositivo suportado)
Se eu tentar programa-lo em outro pc ele funciona bem, mas doesent trabalhar no meu pc.
Poderia alguém por favor me diga o que im fazendo de errado.
Obrigado
Última edição por anaoum em 04 Set 2005 3:49, editado 1 vez no total
Se você se conectar com outro PC, parece-me que você não está fazendo nada de errado.
Você deve primeiro verificar a sua porta paralela e sua configuração no BIOS.Alterá-lo para SPP, e tentar verificar todos os sinais JTAG em banca Olimex (escrita e leitura diretamente ao LPTx).
Você também pode verificar regulador LDO e tente uma fonte de tensão externa para o MSP (em vez de usar o poder LPTx)
Eu tentei alterar as configurações no BIOS.Eu estou usando uma fonte de alimentação externa.e estou certo de que o jtag está recebendo alguns dos sinais, pois consegue repor a bordo.
Nada está funcionando!
Alguém por favor me ajude!
certifique-se que o dispositivo shoosed direito (número MSP430) quando você conectá-lo.
Não é necessário especificar o dispositivo, pelo menos com mspfet.
Talvez você esteja em um ambiente de muito ruído,
- Retire a alimentação externa e deixar apenas o JTAG e da UC.(verifique o 3V fornecidos por JTAG)
- Retire en fonte de relógio externo, ressonador, etc (deixe apenas o RC interno)
- Diminua toda a conexão porta PC (para JTAG e JTAG para UC)
- Você está usando um cabo extensor de porta paralela?tente removê-lo
Oi
Alguns precisam FET DC para operar verificar que o CC em seu circuito é ligado e chegar ao porto JTAG
O MSp430F1xxx usar o pino de teste para o funcionamento do porto JTAG check it
Verifique para ver que você didnt ligue o conector Jtag cabeça para baixo!
All the bestBobi
Estou ficando louco!
Eu tentei tudo, eu mesmo comprei uma nova porta paralela.Mas nada está funcionando.
Oi
Talvez você danificar o chip Jtag porta e você deve substituí-lo
Um prejuízo para o Porto Jtag occer pode se conectar sem sinais de energia para a porta JTAG
PLCE um scop no pino JTAG para ver se o sinal está no nível certo e não sobrecarregado
A maneira mais fácil é substituir o chip
All the best
Bobi
Olá,
Tenho apenas tentei a configuração exatamente o mesmo em dois outros computadores e funcionou perfeitamente.existe alguma configuração especial no Windows XP que eu acidentalmente conjunto?
obrigado
Eu tenho uma impressora ligada à porta paralela, e funcionou.Assim, im certeza de que a porta paralela está ok.Eu só não entendo o que pode estar errado!
Tente em outro sistema operacional (win 98 ou win 2000) no mesmo PC, o poder embarcar no pc e da mesma fonte de alimentação, executar qualquer utilitário de teste antes de depuração JTAG.
Tente colocar Buffer 74HC244 entre JTAG cabo e MSP
Também garantir que u tem pullups (10K fará) em sinais JTAG
Última edição por suryakant em 06 Set 2005 4:37, editado 1 vez no total
Primeiro:
Verifique se você tem um 74HC244.O 74HCT244 não funciona n este circuito devido a esta necessidade 4,5-5,5 volts para o trabalho.Segundo:
Remover fonte de alimentação interna de JTAG interface e utilizar fonte de alimentação externa de sua placa de aplicação.Terceiro:Se você tiver qualquer supervisor redefinir CI em sua placa aplicação remover a saída de redefinir a programação do microcontrolador.Este tipo de CI causar falhas na programação / depuração de entrada.
Se você tiver uma ferramenta de depuração, tente depurar com pensão JTAG, se o trabalho de depuração, então você tem um problema MSP430Feet ferramenta.
Se isso não funcionar repase solda, e se isso não funcionar, tente testar outro microcontrolador.
Olá,
Estou confiante de que não há nenhum problema com meu hardware JTAG, porque ele funciona em outros PC's.Eu coisa há um problema no Windows.
Ya eu tenho experimentado isso em muitas instalações se ele funciona em outro PC na maior parte do problema maior em torno de 75% serão no SO
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
