S
siegmar
Olá pessoas Eu tenho um pequeno problema e talvez alguém tenha uma solução melhor. A 15 nF capacitor é cobrado em 450 V. O capacitor deve ser descarregado ao longo de um resistor de 4,7 Mohm em 100 mS impulsos. Infelizmente, a drenagem de fuga Fonte de Corrente do diodo do corpo do MOSFET é muito alto! É um transistor BJT de alta tensão a melhor solução ou eu tenho problemas com a simular Corrente de fuga? Eu posso não encontrei nada sobre essa corrente de fuga na folha de dados. Talvez a High Voltage transistor FMMT 459 é a parte certo? O Vce (sat) é apenas 70mV, mas nada está escrito sobre a corrente de fuga ou eu sou cega. Tenho que pedir algumas amostras para teste. Mas talvez eu esteja errado e uma solução melhor é possível. IGBT sem um diodo corpo? Outra solução é talvez um relé HV. Mas eu encontrei apenas revezamento com um tempo de switch 1 ms. São mais rápidos relay no mercado? Agradecemos antecipadamente e tenha um bom dia! Com o melhor de tudo que diz respeito Siegmar
