.. modulação de amplitude?
T
Tavakoli
Qual é a diferença entre modulação de amplitude e modulação DSB-.. sc?
em modulação de amplitude modulada seu sinal é: t (xc) = x (t) * A * cos (wt)
mas DSB-SC é a seguinte:
xc (t) = (1 k * x (t)) * A * cos (wt)
Para obter detalhes, haykins .. livro de comunicação!
A diferença é que a modulação AM contém a freqüência da portadora, mas não DSB.
Parte comum é que tanto a modulação fornece 2 bandas = Fcarrier - Fmodulating
Quanto um modulador AM-DSB alimentados por uma onda senoidal de modulação do sinal e wc wm frequência portadora:
No domínio da frequência: o espectro é formado por três linhas: uma centrada no wc, uma centrada no wc wm e outro centrado no wc-wm
No domínio do tempo: A amplitude da transportadora estará mudando de acordo com o valor instantâneo da Wm.Se a amplitude do WM é igual à amplitude do WM, a amplitude do sinal modulado será mudar de 0 e 2 x amplitude do WM (ou CC).Neste caso, o índice AM coeficiente é de 100%.Se desligar o sinal modulante, a saída do modulador será uma onda senoidal no WM.
Quanto uma AM-DSB-SC modulador alimentados por uma onda senoidal de modulação do sinal e wc wm frequência portadora:
No domínio da frequência: o espectro é composto por duas linhas: uma centrada no wc ui ui e outro centrado no wc.O Carier é suprimida.
Com o tempo o domínio do sinal modulado será mudar de 0 a amplitude do wc.Não há nenhuma definição do índice de modulação.Se você desligar a freqüência de modulação, a saída do modulador será zero.
Agora, a característica mais importante do AM-DSB-SC, é que a fase do sinal modulado salta 180 graus.cada vez que o sinal modulador inverte sua polariity.
By the way, devido a esta característica AM-DSB-SC é o tipo de modulador usado para gerar a modulação digital em BPSK e QPSK.
NandoPG
Última edição por nandopg em 24 Jun 2004 15:12, editado 2 vezes no total
outro ponto principal é que, na faixa AM é desperdício de energia na freqüência do sinal portador, além da banda informarion lado do poder
mas no DSB-SC uma horas não perde o poder como o sinal de portadora não está presente ...
Awan escreveu:
na sou o sinal é modulado por amplitude
cedance escreveu:Awan escreveu:
Outra diferença é o dinheiro, gestão e situação.Engenharia é um negócio para ser honesto.
pls consultar a ANS para url foolwing ur
http://www.eas.asu.edu/ ~ midle/jdsp/commex/Lab1 (% da amplitude 20mod). htm
Modulação de amplitude pode ser feito de várias maneiras ... um entre eles é DSB Sc, a diferença reside em dois pontos:
1.Número de Sideband
2.Sinal de portadora.
Na PM não pode haver um ou dois lateral, mas o sinal de portadora é sempre enviada com o sinal modulado.
Considerando que o DSB tem duas bandas laterais ea portadora é suprimida.
O que isto significa é que não haveria sinal de portadora com o sinal modulado, o que teria implicações em vários Bandwdth.
DSB Sc é considerado superior ao AM, devido à sua exigência BW menor e melhor relação S / N (para o projeto propriamente dito).
Consulte a Comunicação Analógica e Digital Técnicas de sofá para mais detalhes.
modulação de amplitude, a transmissão da transportadora.se o portador for removido, então é DSB SC
electron_boy escreveu:
CAP escreveu:electron_boy escreveu:
electron_boy escreveu:CAP escreveu:electron_boy escreveu:
É, na verdade significa apenas "não incluem a componente de freqüência transportadora".Demodulação coerente teria de ser feita usando técnicas de sincronização, tais como PLLs.
muitas vezes significa portadora suprimida a expressão ', que não há NENHUM componente diskrete no = F SC em sinal PSD.
ele está lá, mas sua propagação sobre buraco largura útil de fase / freqüência / modulação de amplitude.
E sobre a relação S / R de AM e modulação DSB?
Esta é a diferença.Em modulação analógica, allways as pessoas querem aumentar a relação S / N
no DSB-SC, limitações da PM é removido.
ele salva transmissão de energia e suprimem a transportadora
plz detalhe para se referir g.kennedy `s book
PM contém transportadora e DS-SC não.Você pode encontrar muito sobre isso em sistemas de comunicação por Haykin Simon.
