modems GSM
A
amateur_man
Oi gente, eu espero que você está ok.
Podes propor um bom GSM / GPRS modem que pode ser usado com um PIC?Como faço para modems GSM programa?Existe um pedido?
Ele tem de cooperar com as normas europeias.
Oi,
Existem muitas GSM / GPRS modems que dependendo do seu uso exigências ...
Você pode controlá-los a partir de PIC ou algum outro uC através de comandos AT UART através de qualquer porto e / ou diretamente via interface serial (Wavecom & Telit módulos apenas) ...
Agora você deve escolher dependendo do seguinte:
A maioria dos fabricantes de modems GSM populares são: Wavecom, Telit, Siemens, Sagem SIMCOM & ...Há outros bu tenho usado apenas estes ...
1) Preço: SIMCOM é mais barato, mas existe um mito que não funcionam bem (bugs, mau série etc.) ...No entanto estou satisfeito com eles.o único problema era comigo ou entrega ...
2) Características: Wavecom Telit e fornecer-lhe opção para incluir o seu programa em seus módulos!Siemens tem algumas boas vantagens como construir-em Java VM.Sagem módulos são muito baixa escala e consumo de energia ...
3) Pacote ...Alguns módulos são fornecidos com BGA pacote e, dessa forma você pode reduzir orçamento para modem conector caro!Fabricante: Preço Control
SIMCOM muito baixa externa (AT)
Siemens caro externa (AT)
Wavecom caro Interno (construir o seu programa em módulo GSM) ou externos (AT) ...Programação com C (Open AT Suite)
Telit caro Interno (construir o seu programa em módulo GSM) ou externo (AT), simpático com módulos integrados cartão SIM, GPS
etc (programação Perl)
caro
Sagem - baixo preço externo (AT), muito baixa potência e factor de escala ...
Todos estes módulos que você pode usar e vender na UE, sem quaisquer problemas ...Eles têm todos esses certificados,
de modo que
não é problema ...
Então, você deve verificar em detalhes as suas especificações e características e à escolha óptima módulo para a sua candidatura ...
Se você nos dar mais alguns detalhes sobre seu projeto, podemos aconselhá-lo melhor
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Atenciosamente.
Preciso de enviar mensagens a um modem GSM-e controlar a PIC.Preciso também o PIC ou o GSM-modem, se tiver uma grande quantidade de memória, para guardar as mensagens para a sua memória.Eu preciso colocar um chip-ROM ou o GSN-modem/PIC é capaz de registrar a minha sms?
Se você usar Wavecom Telit ou você não precisa de memória externa ...Eles têm enorme memória dentro ...
Para outras opções que você irá precisar de alguma memória externa para armazenar mensagens ...
Se você vai usar apenas sms - oany módulo GSM podem satisfazer as suas exigências ...
SimCom é pelo custo mais baixo ...Do ponto de programação que você vai precisar apenas de comandos AT para lidar com várias mensagens SMS ...Também você pode guardar as mensagens na memória do cartão SIM!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamação" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idéia" border="0" />Para mais informações sobre comandos AT você pode visualizar qualquer um dos fabricantes manuais ...
Por exemplo:
http://www.control.com.sg/docs/SIM100_AT_Command_Set.pdf
http://www.telescada.ru/files/gsm/tc35at.pdf
Atenciosamente!
