Microsoft windows não está respondendo?
D
deviddiya
Eu tenho um laptop Dell com Windows 7 sobre ele, cerca de um ano e um velho meio. Quando eu liguei-o esta manhã, o ambiente de trabalho surgiu, mas nada iria abrir ou responder. Depois de alguns minutos, uma mensagem apareceu dizendo que "a aplicação do Microsoft Windows não está respondendo." A tela então fica completamente azul. Ele vai fazer isso toda vez que eu ligar o computador. Atualmente, estou no modo de segurança, o que parece funcionar bem. Corri um par de programas antivírus e nada foi encontrado. O que no mundo está errado com o meu computador e como faço para corrigir isso?!?
Se vc é capaz de entrar em modo de segurança não um problema de hardware. Sua volta é perfeitamente bem. Basta ter o Windows 7 DVD inicializável e fazer uma instalação limpa personalizado na mesma partição onde os arquivos do sistema operacional são previamente existente. Tudo de melhor.
Eu enfrentei o problema antes, mas quando eu reiniciar o computador, o problema foi corrigido. Você pode encontrar algum perito de computador para verificar isso.
Eu tenho esse problema semelhante também no meu computer.I trouxe para o especialista e meu problema foi facilmente corrigir agora.
Olá eu sou novo no forum, bem como, eu sugiro que você reiniciar você volta e reinstalar o Windows 7 com um Windows 7 CD de boot. Procurando reponses positivos de outros membros
Esse problema é encontrado frequentemente com laptops dell .. Melhor coisa é a reinstalação do sistema operacional
reinicialização é uma solução de todos os peritos fazer o mesmo "NÃO HÁ especialista em qualquer campo eles só fazem isso de uma forma que surpreende VOCÊ"
[URL = "http://www.youtube.com/watch?v=nn2FB1P_Mn8"] Uma resposta alegre [/URL] (bem é sexta-feira).
ubuntu tem sua própria vantagem e desvantagens assim se transformando em-los não é a solução principal a partir de agora fazer com que você não pode saber todos os softwares suportam agora ubuntu OS, no futuro, poderemos ver um boom, mas ainda janelas tem uma vantagem sobre ubuntu cos de cruz platfrom natureza
Melhor maneira de formatar ou usar recuperar cd.This é o caminho para obter o seu PC update.otherwise uso opção de restauração. [URL = "http://www.mindinventory.com/mobile_apps_dev.php"] Mobile Apps Desenvolvimento [/URL] | | [URL = "http://www.mindinventory.com/mobile_apps_dev.php"] desenvolvimento de aplicativos móveis [/URL] | | [URL = "http://www.mindinventory.com/mobile_apps_dev.php"] Desenvolvimento Mobile App [/URL]
O que Prasanth está correto, re-instalar o sistema operacional em qualquer uma das unidades é recommendale!
Você tem vírus / trojans dentro, mudar esse antivírus com algo de bom. Mas, por agora tentar executar explorer.exe de corrida comando CTRL + ALT + tarefa APAGAR então novo ..... tentar remover vírus e matar todos os processos não OS e serviços. Explorer.exe vai trazer de volta shell desktop com ícones e barra de tarefas. Use o utilitário msconfig para desativar alguns programas de inicialização do sistema operacional não, .... Reinstalar o OS, e utilizar software antivírus dicent.
trojans e malwares alguns especiais têm este suporte como Pedro disse anteriormente, mas seu post tem mais passos claros para seguir na resolução de problemas a questão um erro todos fazem é que nós não atualizar o nosso banco de dados de antivírus que é também uma razão para este erro
