Microcontroller Based System Automation
M
mohan_mithai
im em busca de sistema de automação baseado em microcontrooller
alguém pode me ajuda nisso? ...
basicamente im trabalhando em um projeto.Em que eu gostaria de medir a temperatura de um instrumento que é parar longe do meu lugar ... perto de cerca de 3 metros ... Gostaria de medida de Amb desse instrumento, bem como quer ver e gosta de anylyze e que a entrada sinais.
Eu tenho um pouco de conhecimento para aquisição de dados via BT .. quero ser primeiro e confiante que, depois de começar o meu trabalho neste projecto .....
alguém pode me ajuda? ...
Mohan Mithai
are u vai construir um sistema sem fio? se o seu não um sistema sem fio, então eu posso ajudá-u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
abt realmente im não tem certeza de que ... bz eu não penso que a automação sem fio, neste caso será possível ...
bt qualquer maneira u pode sugerir-me que a informação seja quem for com u em relação a este automação? ..
Mohan Mithai
fazer uma coisa ....
antes de tudo fazer um diagrama de blocos para o sistema u quero ...
depois que encontrar o componente que se encaixa com a sua obrigação
Acho que os sensores de temperatura sem fio estão disponíveis no mercado ... o que dá a precisão u até 5 metros ....
e, em seguida, usando o detector IR u Esily pode pegar a onda e analisar a CRO ..
Popatlal Panjarawala
Qual u R sensor utilizando.
LM 35 é a melhor solução para uma ur
Eu usei 8 sensores de temperatura (LM35), 8 canais de A a D ADC0808 conversor, e microcontrolador 8051 para registro de dados propósito em minha project.and registrados os dados do Hyper Terminal: |
U pode usar IDT sensor para medir a temperatura.principalmente em automação industrial utilizando este tipo de sensor.número de variedades disponíveis no mercado.2wire ,3-fio etc
Se você quer ir sem fio, verifique o kit de desenvolvimento de ZigBee do microchip
Eu decidi usar IDT para medição de temperatura ...
Agora, alguém pode me ajuda a fazer imagens do sistema de automação completa ..
Quais são os outros blocos são necessárias? ...
Mohan
basicamente contrain sistema DAQ ....
0.Sesor ou entrada analógica
1.ADC
2.Sinal Condictioner
3.Mixer
4.Saída
Agora preciso de você para projetar ADC como por sua exigência ... eu acho, você pode obter melhor resolução por AT89C51 .....
que define um sinal condictioning sistema,
r você livre para discutir qualquer problema u irá enfrentar durante desining do sistema.
Se você quer uma solução sem fio você pode usar um conjunto de receptor-transmissor em 432,92 MHz.você pode usar um microcontrolador minúsculo que lê o valor analógico da temperatura do sensor que converte este valor para ASCII e enviá-la mais de 3 metros de distância através do transmissor 432.92MHz.Se você fizer uma pesquisa no Google que você vai encontrar muitos projetos como o que eu descrevo u.Se você tiver alguma dúvida me avise.Espero que me ajudaram.
porque somente 432,92 MHz? ...
Qual é o significado de 432,92 MHz? ...
Popatlal
Tenho visto que a maioria dos transceptores de RF descreve a freqüência de 433MHz como 433.92MHz.que foi o meu erro para 432.92Mhz.
A 433 Mhz é a frequência livre de RF para aplicações de controle remoto.
http://www.jneuhaus.com/fccindex/300_mhz.html
Existem várias opções para u para medir a temperatura.Você pode usar o LM35, SHTXX, termopares, sensores de IDT, etc, acho que todos esses sensores podem satisfazer as necessidades ur.
O que é o circuito de condicionamento de sinal? ..
ou um sistema? ...
Quais são os tipos de SCS? ...
Na verdade, você pode usar qualquer um dos módulos prontas para a banda ISM.433 módulos são facilmente disponíveis.Alguns módulos dupla freqüência também estão disponíveis.É fácil comprar módulos comerciais de RF do que fazer o seu próprio menos que você seja um especialista em design de RF e layout.
Quanto ao CAD para conversão para o digital, eu recomendaria um Micro PIC (lotes de então disponíveis) com ADC interno.Estes são principalmente 10bit e não precisa ter adc externos, como 0808.Eu acho que você pode não precisar de precisão em 3 casas decimais para um controlador de casa normal!
Isso seria simplificar o seu design.Você pode adicionar os sistemas (LCD / LED) para seus projetos facilmente.Outros dispositivos com a SPI / I2C / R232 também podem ser facilmente adicionados.
Incorporado é o caminho a percorrer ...mas você precisa dar os primeiros passos ......
Eu desenvolvi dois projetos
1) 8 canal do sistema de aquisição de dados usando 8051
2) 8 canal do sistema de aquisição de dados usando PIC16F877Ambos estavam usando VB como visualizador de dados
Tendo em porta serial
eo projeto que foi construído usando 16f877 teve transmissão de dados sem fio em 433Mhz.
u pode me ajudar a fazer o mesmo projeto que im indo para o trabalho ....
ou você pode me enviar alguns detalhes no meu mail pessoal ...
seu .. muito urgente yaar
plzzzzzzzzzzzzzzzz
Mohan Mithai
ur ver quando vai fazer qualquer projeto de u deve ter para projetá-lo na urself ...
só por causa do que u pode obter o conhecimento maximam para completá-la ..
that u can ask for any time bt plz try it once on ur risk..
qualquer tipo de ajuda
que u pode perguntar para qualquer plz BT tempo tentar uma vez em risco ur ..
Popatlal
mohan_mithai escreveu:
u pode me ajudar a fazer o mesmo projeto que im indo para o trabalho ....ou você pode me enviar alguns detalhes no meu mail pessoal ...seu .. muito urgente yaarplzzzzzzzzzzzzzzzzMohan Mithai
