medir a capacitância entre a sonda e uma peça de metal
P
PlatinumT
Alguém sabe como medir a capacitância entre a sonda e um pedaço de metal, que não está ligado ao circuito de medição?
você pode ser um pouco mais específico. o que você está usando sonda, a dimensão do metal / folha de metal ea distância que os separa, isso daria uma idae da faixa de capacitância que você está tentando medir
imho, o dispositivo de foto é ligado à terra e mede a distância e para a folha de metal, que está também ligado à terra ou têm capacidade muito maior para o solo. assim parece que faz detecção de capacitância da sonda para a terra.
Na verdade eu tenho este dispositivo no trabalho e funciona com um pedaço de aço deitado no tapete não ligado à terra. Quando o dispositivo está em uma máquina da placa deve ser aterrado jogou a máquina, mas o próprio dispositivo não se liga à placa de outro modo.
Será que você verificar a sua precisão, enquanto folha está no tapete? Enfim, se é medição de capacitância pura - que importa da física - você precisa de dois lados para obter a capacitância entre eles. De outro lado - é a sonda círculo é uma peça e não é dividido em duas partes? Quero dizer que é possível ter círculo dividido em dois pedaços de mesmo tamanho para folha será eletrodo intermediário de 2 capacitância formada por "círculo primeiro semestre - folha" e "folha - círculo segundo semestre".
Obrigado pelo seu artem ajuda, você provavelmente está certo, eu só percebi que a placa está sendo aterrada jogou a máquina seria muito barulhento para ser confiável. A sonda é um pedaço. De qualquer forma, alguém sabe de distância para medir essa capacidade?
Eu acho que não é a medição de capacitância simples feito lá. A sonda pode ser ligada a ultra-som para obter a capacitância do transdutor diferencial de vibração, que é função da distância entre a sonda ea superfície. Apenas técnicas de medição convencionais não vai funcionar devido a capacitância parasítica mudando como cabeça do instrumento irá se mover. Procure por Kelvin Informações sonda sobre isso. http://www.kelvinprobe.info/technique/principles.html http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_probe_force_microscope Se você tem uma sonda tentar verificar se estou certo - colocar a laser para sua superfície sondagem e amplificar onda refletida pelo fotodiodo. Se eu estou correto você deve ver sinal modulado na saída do amplificador fotodiodo. mas eu posso estar errado como diz dispositivo utiliza técnica de medição capacitiva anel. Vou tentar descobrir o que é. ter um olhar para isso: http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/52818682786599AN_833_0.pdf que seja para finalidade diferente, mas poderia lhe dar idéia. Também poderia ser anéis concêntricos, que forma o sensor de toque.
