E
ECM
Fiz alguma pesquisa do fórum, mas não encontrou uma resposta à minha pergunta. Se você usou um medidor de ohm, e medido através de uma bobina você está medindo a resistência da bobina ou a reatância? O que eu quero fazer é calcular o inrush e correntes realização de uma válvula solenóide em um AC 24V aplicação Hz 60. Então, se eu tomar uma medida da bobina com o êmbolo na posição aberta e posição fechada que eu iria usar este valor para calcular o ohms inrush e segurando com a legislação atual ohms? Atualmente estou lendo 23Ω na posição aberta. Que deve ser igual 1,04 Amp mas as taxas fabricante inrush em 0,41 Amp. Se não há uma maneira de calcular a corrente de partida e como eu faço isso? Também há alguma maneira possível que a corrente de partida pode ser feita maior. (Além de puxar o êmbolo solenóide ainda fora de sua posição aberta de repouso) Diga algo como o êmbolo tendo uma maior quantidade de puxar, ou uma tensão inferior a 24 aplicado a ele. Ou é a corrente de partida para uma bobina específica definida pela resistência e apenas a quantidade de tempo que a corrente de partida estaria presente antes de baixar para o atual holding seria mudado por estas coisas, tais como tensão e tração. Obrigado por qualquer ajuda que você pode proporcionar.
