M
Msakhy
Estou tentando criar um circuito de Manchester Encoder usando um registrador de deslocamento PISO e uma porta XOR.Corri para alguns problemas.
: I need to synchronize the shift register output with the clock (clocking it) ie I need to delay the clock (running at 100 kHz) by td (the IC s time delay) which about 16ns.
Timing
1.: Eu preciso sincronizar a saída do registrador de deslocamento com o relógio (clock dele) ou seja, eu preciso de atrasar o relógio (rodando a 100 kHz) por td (IC s o tempo de atraso), que cerca de 16ns.
: I need to eliminate the edges caused by the simultaneous switching of logic states of the gate (XOR) inputs (ie NRZ/binary data and clock signal respectively)
2. Arestas múltiplas:
eu preciso eliminar as arestas causadas pela comutação simultânea dos estados lógica da porta (XOR) entradas (ou seja, NRZ / dados binários e sinal de clock, respectivamente)
Ajudar nesse sentido seria muito apreciada.Um projeto alternativo é também bem-vindos!
Email me at: khumalosn (at) webmail.co.za
Timing
