mínima desfasamento em LPF
B
Barbar
Existe é um activo LPF com o mínimo de deslocamento fase (até 1KHz)?
Eu uso um Bessel um mas não é suficientemente bom.
Está preso com as leis da física e da matemática.A fase mudança de corte inferior a frequência é totalmente controlada pela banda e do número de pólos.
Sua opção é selecionar o que você realmente deseja fazer.Se você realmente quiser se livrar de uma linha espectral, você pode usar um filtro entalhe e têm menos desfasamento.
Publique o que você está tentando realizar e irei analisá-la.
O programa irá aade livre filtro parcela fase turnos.Você pode fazer um corte e tente com ele.Utilize o elemento cálculos aglomeradas como eles são o mesmo que o filtro ativo respostas, uma vez que ambas utilizam a mesma vara e posições zero.
Se você está comparando a fase de mudança do filtro de saída para um outro caminho, você pode colocar adicionais desfasamento no outro caminho.Utilizar uma rede com todos passam meia tantos pólos como o LPF e com a mesma largura de banda.Isto deve tornar a fase dois turnos iguais.
Você olha para a fase com a temperatura constante deriva filtro?se sim, em seguida, debruçar-Switched-Capacitor Filter.
Obrigado pela sua answerd.
o que eu estou procurando é um LPF, que podem ser até 2 pólos, no máximo.Posso também pode exccept apenas moderat uma atenuação no stopband (mesmo que apenas 30-40dB).
Eu vejo em algum projeto que colocou um monte de paralelos cap.res ou tampa res paralelo ao cap.Eles olso utilização pi netwark sobre o feedback e eles se realmente STRANG filtro, mas não sei como fazer desugn somthing like it.
Se você pode me dizer algumas linhas de orientação ou de um lugar se eu posso obter um desenho ferramentas para eu ser um appreciate it.
http://focus.ti.com/lit/an/slyt113/slyt113.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/sbfa001a/sbfa001a.pdf
E o SW está em:
http://focus.ti.com/analog/docs/articles.tsp?familyId=57&templateId=3&path=templatedata/cm/brc/data/20030307amplifierdesignutilities_filter&articleType=brc
Pode mandar nas especificações do seu filtro.Seria realmente nos ajudar a entender a sua necessidade?Ou pelo menos sugerem que aplicação você está usando o filtro para?Se você está falando abaixo 1KHz,
não é para qualquer aplicação biomédica?Ou é para qualquer outra aplicação?
Se você quiser que a mudança de fase mínima a baixa frequência, você precisará de um filtro que tenha uma fase constante mudança.A única coisa que satisfaz requisitos para este circuito integrador é um ativo que produz uma constante 90 graus fase turno.E além disso, se você quiser uma fase muito lenta mudança, seu pólos do filtro deve ser pelo menos 10 vezes 1 KHz, porque quando muda a fase começa em 1K.
Espero que me claro ......
