LTCC Tutorials
P
Puppet1
À procura de tutoriais sobre LTCC ..
Livros, jornais, nada de tese.
MAS TUTORIAL na NATUREZA.
Obrigado!
http://www.ltcc.de/rd-projects/publications/publications.html
Obrigado!
LTCC-An Introduction and Overview ": fornecedores de material, fitas LTCC, pastas condutores, regras de projeto, processo, fundições, e muito mais ... (Paper-Back = 150 €, PDF-File = 250 €)
Mas isso é unbelieveable!250 euros!
WOW!
Olhe IMST web site
http://www.imst.com
Você também pode encontrar a loja de trabalho do Dr. Fred Baorlo.
DJ
Oi,
Os caras do IMST são grandes, eles exploram LTCC cima e para baixo, e contribuiu muito para a forma de multicamadas de pensar.Existe uma grande variedade de papéis disponíveis no site e você pode obtê-los gratuitamente.
Sim, eu realmente acho que é muito a pagar 150 (250) de euros para 56 páginas da chamada tutorial.Claro, eu não sabia navegar através dele, mas olhando para o TOC posso dizer que este não parece ser tutorial em tudo.É mais como alguma introdução comercial para o campo da LTCC.Normalmente você não pode realmente aprender alguma coisa com essa literatura geral e concentrada.Além disso, tenho a sensação de que está ligado à IMST ou seus co-colaboram LTCC processo e dados apresentados não podem ser exclusivos.
Tenho alguma experiência em LTCC e posso dar-lhe algumas sugestões.Não sei o que o seu verdadeiro trabalho é tudo, mas normalmente já se sabe qual o processo que você vai usar (qual fabricante vai fazer circuitos sua LTCC).O proprietário do processo normalmente tem notas de concepção e guias com rulles, descrição modelo ou mesmo design do kit para um programa como o ADS, FMO ou similar.
Havia também alguns tutoriais úteis / oficinas realizadas no IMS, em 2001, 2002 e 2003 para que você possa rastreá-las para conseguir alguns slides para dar-lhe um sabor como os outros estão fazendo o mesmo.
Flyhigh
Electroceramics: Materials, Properties, Applications, 2nd Edition
Autor: AJ Moulson, JM Herbert
Páginas: 576 páginas
Editora: John Wiley & Sons
Data de publicação: Junho de 2003
ISBN: 0471497487
www.edaboard.com/viewtopic.php?t=65204
Pessoal,
Eu estou projetando um módulo para a banda Ka usando a tecnologia LTCC.
Será que alguém tem experiance projetar com LTCC de alta freqüência?
DJ
oi,
bem, eu tenho alguma experiência limitada.Você tem que ter qualificação muito boa para as características LTCC nessas freqüências (Er, tand) e tolerâncias de informações confiáveis que você deve esperar no processo de fabricação.Alguns processos não são bons o suficiente para aplicações HF.
Filosofia de design é um pouco diferente para aplicações em HF também.Em vez de incorporação de passivos que você pode inserir linhas e tirar pleno partido de substratos multicamada que tem sido dremt sobre alguns anos atrás.
Boa sorte!
Flyhigh
Flyhigh,
qualquer chance que você pode enviar tutoriais IMS você falou?
obrigado
para amplificadores de potência no caso de você querer saber
Oi,
Isto é o que eu tenho até agora, deve ser mais, tem que procurar o meu CD.Não tenho certeza de que há algo sobre o PA, mas você pode encontrar algumas orientações gerais lá.
Flyhigh
Oi,
algumas notas mais workshop sobre LTCC.Eu também tenho uma grande quantidade de documentos sobre LTCC multicamada e, em geral, irá carregá-los no dia seguinteFlyhigh
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
LTCC na freqüência muito alta:
1.Vantagem é muito multicamadas de lugar para esconder suas linhas DC, alguns componentes de RF pode ser concebido na camada de multi, para guardar lugar na MMICs, a principal vantagem coeficiente de expansão semelhante ao do GaAs, assim você não precisa COVAR, e você pode LTCC uso de pacote.
2.Para Rf componentes de microondas que você precisa para a sua folha de freqüência.
3.Q em LTCC é geralmente muito baixa, porque a camada típicos são muito finos, por isso tem cuidado com perdas de metal condutor.tolerâncias não são melhores que as placas normais PCB, talvez pior.De alta precisão é bastante disponível na camada superior (microstrip-PCB utilizando procedimentos normalizados de gravação).
Considerações 4.Thermal no PA crítica, vias utilização de tubos de calor.
Componentes 5.Design usando elementos e topologias para diminuir o impacto da tolerância LTCC.Especialmente para os filtros.Microstrip camada superior, dentro stripline camada, etc, permite que você fica muito melhor rejeição então microstrip
6.Use imaginação para desenhar no espaço 3D em camadas, muita flexibilidade.
7.Use IE3D, HFSS CST ou a passagem do modelo entre as camadas.
Mais informações,
Para a banda Ka tem duas material melhor sistema.A A6 Ferro e DUPONT 943.Prefare Fabs usar Dupont 951 porque é de baixo custo e anos no mercado, mas tem mais perdas na banda Ka.
Há sempre uma competição entre orgânicos e cerâmicos.Agora, Rogers vem com um material de cristal multicamadas orgânicas que também é hermeticaly SEALD.O chamado PCB tem cerca acurracy o mesmo da LTCC e às vezes tem de se considerar esta opção.
Às vezes você saltar para a opção de multicamadas, porque você tem DC e muitas linhas de controle.Nesse caso, tente utilizar um PCB simples multicamadas para a DC e controlles e Al2O3 uso de microondas.
DJ
Oi pessoal,
apenas para que você saiba, eu começar a postar minha coleção de papéis LTCC em IEEE-Study fórum papéis Há cerca de 30Mb de documentos de transações, Letras, IMS, EUMC, IMAPS etc Espero que alguns de vocês vão achar que é útil.
Flyhigh
Oi pessoal,
Eu estou em processo de criação do Elemento Lumped (capacitor) com base em LTCC, usando a sua vantagem para integrar a estrutura passiva.É basicamente um capacitor de bloqueio DC com limite superior a ser passado de 30GHz .......... Se algum dos membros gr8 tinha experiência em relação a este material específico, em seguida, pls partes deste fórum, claro que seria muito apreciável e benéfica (pelo menos
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Chocado" border="0" />
) para mim.
Olá pessoal,
Alguém pode carregar esses papéis ...
• RL Brown, PW Polinski, "A Integração de Componentes Passivos Into MCMs Usando Advanced baixa temperatura COFIRED Cerâmica", 1993 International Journal of Electronic Microcircuit e Embalagens, v.16 n.4, pp.328-338.
• Um único pacote de integração de blocos de radiofreqüência para um pedido de 5 GHz WLAN,.Advanced Packaging, IEEE Transactions on Components, Packaging and Technology, Part B: vol.24 Issue: 3, Page (s): 384-391, agosto 2001
• William Blood, Feng Ling, Telesphor Kamgaing, Tomas Myers e Michael Petras, "Simulação, modelagem e teste Embedded RF Capacitors em Baixa Temperatura COFIRED cerâmica," Electronic Components and Technology Conference, 2001, pp.852-857
• Daniel I. Amey e Joshep P. Curilla, "Microwave Propriedades de Materiais Cerâmicos", Electronic Components and Technology Conference, 1991, pp.267-272
• W. Wersing, S. Gohlke, Matz, W. Eurskens, e V. Wannenmacher ", componentes integrados passiva utilizando baixa temperatura co-fired ceramics", em Int.Microelectron.Symp., 1998, pp.193-199.
• Ritter, A. Templeton, e B. Smith, "Multilayer COFIRED RC para terminação de linha", em Int.Microelectron.Symp., 1998, pp.447-452
• J. Muller e H. Thust.Intergration "3D-RF passiva de componentes em LTCC", no Pan Pacific Microelectron.Symp.Dig., 1997, pp.211-216.
Estes não estão na posse uma Flyhigh thanks (de qualquer maneira para a cooperação ur).Se alguém tiver um acesso a esses papéis.Kindly carregá-lo.
Felicidades,
Estou à procura de exemplos de LTCC módulos especialmente na banda Ka.
Obrigado
Aqui está o documento completo LTCC fluxo de projeto ...
www.f-tek.com.tw/english/download/LTCC-design.pdf
